顶空进样器是如何与GC连接的?求管路连接图。
新书推荐/合作期刊
  • 求助各位老师,是否有管路连接图,比较直观的。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/19
    可以参考一下https://m.instrument.com.cn/bbs/d-2518595-1.html
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/19
    可以看看这个连接方式
  • jiieie
    第3楼2022/08/19
    老师,这是市面上比较常用的顶空进样方式吗
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以看看这个连接方式
  • jiieie
    第4楼2022/08/19
    我想了解下安捷伦这台顶空-气相是怎么进样的?
  • wuyuzegang
    第5楼2022/08/19
    安捷伦顶空进样器7694E的使用方法:
      1、进样方法,载气接到外加气接口处;气相色谱仪为稳流阀时采用平衡进样方法,载气接到载气接口处。
      2、将进样针扎进色谱进样口中。
      3、当采用加压法进样时,打开加压法开关,调节压力,顶空进样器柱前压比气相色谱仪柱前压要高0.02MPa,待仪器稳定后开始进样。
      4、顶空时间及进样时间的设定,可按设定键用上下键设定加压时间,再按设定键设定进样时间,再按设定键设定清洗时间。
      5、用移液管或移液枪准确移取标准样品到顶空瓶中密封,放入加热炉中平衡,待平衡时间到后,开始进样。
      6、把取样针扎进顶空瓶中并按下运行键,待显示进样结束后,把取样针拔出来。
      7、带样品峰出完后,按清洗键清洗完后再进下个样品。
      8、做标准曲线可用移液管或移液枪准确移取6个不同浓度的标准样品到顶空瓶中密封,平衡相同时间后顶空进样,计算标准曲线及回归方程。
    jiieie(v3062405) 发表:我想了解下安捷伦这台顶空-气相是怎么进样的?
  • wuyuzegang
    第6楼2022/08/19
    不同厂家的略有不同
    jiieie(v3062405) 发表:老师,这是市面上比较常用的顶空进样方式吗
  • jiieie
    第7楼2022/08/19
    您分享的这个图好像就是上面那台仪器的
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2022/08/19
    您可以找本书看一下
  • p3334640
    第10楼2022/08/20
    仪器信息网上有的时候,自己下载
