气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
萃取后下层水肯定也会有部分有机相进入,进而降低了水相的熔点,导致没有冷冻,可以降低温度试试
Ins_6dd9dd37
第2楼2022/08/23
但是现在是-20℃了呀
第3楼2022/08/23
水中加入有机溶剂或溶解其他物质后都会降低熔点,就像汽车玻璃水一个道理,都是玻璃水,添加不一样,适用温度也不同。
ztyzb
第4楼2022/08/23
建议楼主做下对照。一个样品和楼主所做一致;一个单纯DDT水溶液;一个水加正己烷;一个纯水,这样一对比就能分析是哪种成分的原因了。
通标小菜鸟
第5楼2022/08/23
放了冰箱没有冻住是因为水相中其实还有不少有机相,这会降低水的冰点,所以一直冻不住,楼主要收集有机相直接用分液漏斗,把水相放掉,有机相收集,然后脱水处理即可,何必搞那么复杂呢
第6楼2022/08/23
因为我的样品比较少,就算加了正己烷也才1.5ml
第7楼2022/08/23
懂了,谢谢谢谢
第8楼2022/08/23
谢谢谢谢谢谢,感谢您的解答
jjiang2
第9楼2022/08/23
相图绘制,做个研究。
时光左岸L
第10楼2022/08/24
去百度查了一下 正己烷的熔点是-95℃,水和正己烷V:V=2:1,虽然两相不相容,但这个时候的混合体系的熔点肯定需要计算一下(本人也不会算)。但是有个方法可以试一下,就是上面的朋友说的,混合液用无水硫酸钠除水,然后用正己烷淋洗几次,如果怕DDT浓度变低,可以用氮吹浓缩一下
10/31重磅解读大规模设备更新方案
