GC进溶剂不出峰,怎么解决?
  • 王小波的猪
    2022/08/23
气相色谱(GC)
  • 如题,我司有一台GC-14C,配FID检测器,服役即将十几年了,最近一直尥蹶子,老出问题。前些天给仪器内部做了清灰,然后开机之后就后悔了,问题一个接一个,先是检测器温控报错“-5”,换了一个铂电阻,好了,紧接着又报警“CHEAK OVER HEART”,学工程师把主板上一个插座的两极短接,也不报错了。然后开开心心的开机、升温、点火,进了一针丙酮溶剂,不出峰!!!我勒个去!!!先检查火,玻璃片放到检测器出口,有水雾形成,确定有火。然后把柱子从检测器端拆下来,通入丙酮中,有气泡出现,确定有载气。再对进样口进行了维护,更换新的衬管,气垫,顺便检查了进样针是否出样,也都正常。再进针丙酮,还是不出峰!把喷嘴卸下来,对着光看,是通的。测量极化极对地电压180V,这台仪器的极化电压就一直如此,之前也测过,也正常。都没问题,进丙酮就是不出峰。把信号线接到另外一台仪器后边,就出峰了,看来信号线也没问题。后来发现这仪器在开机之后工作的基线波动只有200mV左右,而正常仪器的波动在1200mV,而且这台点火前后的基线几乎没有波动,正常仪器点火后基线是有一点升高的。怀疑是收集问题,又换了新的收集极,开机点火,基线仍然是那样。至此,我缴枪了,真不知道这仪器什么情况了,还请各位大虾救救孩子吧,我现在做梦都在搞这台仪器,请各位给分析分析,还有什么愿意会导致GC不出峰?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2022/08/23
    楼主进下其它的标准品试试,苯系物或者正十六烷-异辛烷(参考设备检定规程JJG 700-2016),如果还是没峰或者没进检测器或者检测器有问题。
  • oscar_2007
    第2楼2022/08/23
    1.建议重新再检查一遍各接口是否接错。是否接口处有松动导致仪器检测器没感应。
    2.参考气相色谱仪检定规程JJG 700-2016,在有条件情况下采用正十六烷-异辛烷标准品进行测试。
  • 安平
    第3楼2022/08/23
    喷嘴如果漏气严重,会导致不出峰。
    需要注意。
    用手碰触收集极,如果工作站有信号变化。那么收集极和放大板问题不大。
  • 深蓝
    第4楼2022/08/23
    进样端检查了吗?手动进一针试试看
  • 王小波的猪
    第5楼2022/08/23
    用镊子碰收集极,没有任何响应。碰正常的仪器就有反应。放大板是我换隔壁一个不用仪器的,原来的仪器的放大板也和现在目前的请款一致。
    安平(byron1111) 发表:喷嘴如果漏气严重,会导致不出峰。
    需要注意。
    第6楼2022/08/23
    检测器有问题,要上门维修。
  • 深蓝
    第7楼2022/08/24
    报修吧
    王小波的猪(Insm_80757905) 发表: 用镊子碰收集极,没有任何响应。碰正常的仪器就有反应。放大板是我换隔壁一个不用仪器的,原来的仪器的放大板也和现在目前的请款一致。
  • 安平
    第8楼2022/08/24
    需要碰触收集极的内部收集筒,需要注意。也可以用手碰触,利用人体的微量电荷。
    再换个收集极试试。
    收集极或者放大板损坏,都可能有类似的现象。
  • myoldid
    第9楼2022/08/25
    看看你的检测器的信号线是不是插到后检测器的插座上了,再在仪器上重新配置检测器,另外在工作站中的信号要选到对应的检测器上,前检测器选到了后检测器信号,是不会有峰的,基线也不会有变化。,
    第10楼2022/08/27
    清灰的时候,可能碰到哪个器件,可以把所有的连接线插拔一下。
