气质联用(GCMS)
Garfie1d
第1楼2022/08/23
灯丝确定有开启吗?
wuyuzegang
第2楼2022/08/23
质谱不采样,常见的故障:1.通讯故障。MS不能与工作站正常通讯,进样后,GC能正常工作,但MS不采样。解决办法:重启MS(仪器背后有重启键)。2.灯丝故障。灯丝断裂,不能正常激发,无法采样。解决办法:更换灯丝。3.其他故障。建议先调谐,看看质谱有无问题。
oscar_2007
第3楼2022/08/23
重新按照操作规程进行复现一次,确保过程没有操作失误,如灯丝启用状态。
检测老菜鸟
第4楼2022/08/23
首先确认灯是否开着的,然后看看灯正不正常。
二歪ong
第5楼2022/08/24
查看灯丝电流
深蓝
第6楼2022/08/24
这个问问工程师,是不是仪器设置的问题,导致没有显示TIC
Insm_36f67802
第7楼2022/08/25
灯丝不开启,进样就要终止了。
