气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/04/21
仪器条件发出来看看
第2楼2022/04/24
浓度太大或者分流比不合适导致的。柱子损坏也有可能出现分叉情况。排查一下吧
yxwang1990
第3楼2022/04/24
检查一下衬管吧,用分流的中间带玻璃毛的衬管试试,或者改脉冲进样
第4楼2022/04/25
脉冲进样效果怎么样?
第5楼2022/04/28
脉冲进样峰会尖锐一些,峰形好看点
xx_dxd_xx
第6楼2022/04/29
甲醇溶剂是容易出问题。一个是因为甲醇气化体积大,容易衬管过载造成倒灌。再一个是溶剂与柱子相容性问题,如果用-5、-17这类柱子,甲醇溶剂与固定相相容性不好,容易分裂。换成厚液膜的wax柱可以改善。
安平
第7楼2022/05/01
楼主详细描述一下具体的分析条件为好,有图有真相。 甲醇并非是良好的溶剂,如果可以,建议更换成其他溶剂。 楼主是否使用不分流进样? 有可能是溶剂聚焦能力不足所致。 可以考虑延长程序升温低温段时间,降低程序升温初始温度,建议更换色谱柱考察。
