气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/08/24
个人觉得这一步的目的应该类似于净化。
ztyzb
第2楼2022/08/24
楼主参考下标准编制说明,皂化能进一步提高定性定量准确性,就是发生皂化反应
123
第3楼2022/08/24
影响多环芳烃测定的主要因素是的甘油三酯和脂肪伴随物,它们会对测定产生干扰。皂化可以有效的去除油脂
第4楼2022/08/24
去除脂肪酸
xiaogumd11
第5楼2022/08/24
必须做皂化反应,要不然食品类多环芳烃基线特别高,峰型非常不好
wuyuzegang
第7楼2022/08/24
对于油脂含量高的食品需要采取皂化处理方式,皂化处理的目的是将油脂降解为水溶性的醇和羧酸盐,从而有效去除油脂对检测的影响,提高检测结果的准确性。油脂在碱性条件下的水解,羟基进攻烷氧基,烷氧基离去。一般用到的碱是NaOH。生成醇和羧酸盐的反应:反应通式:R-COO-R' + NaOH = R-COONa + R‘-OH
Insm_8b3a70e4
第8楼2022/08/26
感谢楼上各位大佬的解答
