各位前辈,请问一下在含有磷脂的体系里面测羰基值,可以直接用环己烷溶解,取上清液用紫外分光光度计测215nm处和275nm处的吸光度吗?
  • 小猪安好
    2022/08/23
新书推荐/合作期刊
  • 各位前辈,请问一下在含有磷脂的体系里面测羰基值,可以直接用环己烷溶解,取上清液用紫外分光光度计测215nm处和275nm处的吸光度吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/23
    应该是在453nm或390nm的波长处测定吸光度吧,以下为药典原文:羰基值的测定 羰基值系指每1kg供试品中所含羰基化合物的毫摩尔数。
    除另有规定外,取供试品0.025~0.5g,精密称定,置25ml量瓶中,加苯使溶解,稀释至刻度,摇匀。精密量取5ml,置25ml具塞试管中,精密加4.3%三氯醋酸的苯溶液3ml及0.05%二硝基苯肼的苯溶液5ml,混匀,置60度水浴中加热30分钟,冷却后沿管壁慢慢精密加入4%氢氧化钾的乙醇溶液10ml,密塞,剧烈振摇1分钟,放置10分钟,以相应试剂为空白,照紫外-可见分光光度法在453nm的波长处测定吸光度,照公式计算。
  • 小猪安好
    第2楼2022/08/23
    前辈,文献里面的标准曲线选择需要注意哪些呢?我可以直接选择我实验室有的醛类物质吗?因为我看它说要几个醛类物质的平均值来作为羰基值的标准曲线。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:应该是在453nm或390nm的波长处测定吸光度吧,以下为药典原文:羰基值的测定 羰基值系指每1kg供试品中所含羰基化合物的毫摩尔数。除另有规定外,取供试品0.025~0.5g,精密称定,置25ml量瓶中,加苯使溶解,稀释至刻度,摇匀。精密量取5ml,置25ml具塞试管中,精密加4.3%三氯醋酸的苯溶液3ml及0.05%二硝基苯肼的苯溶液5ml,混匀,置60度水浴中加热30分钟,冷却后沿管壁慢慢精密加入4%氢氧化钾的乙醇溶液10ml,密塞,剧烈振摇1分钟,放置10分钟,以相应试剂为空白,照紫外-可见分光光度法在453nm的波长处测定吸光度,照公式计算。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/08/23
    文献用的己醛
    小猪安好(Ins_2f3c6921) 发表:前辈,文献里面的标准曲线选择需要注意哪些呢?我可以直接选择我实验室有的醛类物质吗?因为我看它说要几个醛类物质的平均值来作为羰基值的标准曲线。
  • 小猪安好
    第4楼2022/08/24
    好的,谢谢您
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:文献用的己醛
