气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/08/28
楼主,你设定方法保存了吗?仪器运行的方法是你设定保存后的方法吗?确认有无调用新保存方法
安平
第2楼2022/08/29
分析条件是需要设定的。数据采集的停止时间,需要在检测器的选项卡中设定。 数据采集时间和程序升温时间可以是独立的,合理的设置是程序升温时间比停止时间长或者相同。也可以在检测器停止时间中点击右键,选择关联,这样就可以只设定一个时间。此时,数据采集停止时间和程序升温时间相同。其实数据采集时间短于程序升温时间,可能更常见和合理。
p3295974
第3楼2022/08/30
FID 那里的采集时间设置
zyl3367898
第4楼2022/08/30
把分析方法里面的时间改了,然后保存这个方法
一碗珍珠
第5楼2022/08/30
感谢,已经解决了
第6楼2022/08/30
谢谢,已经解决了
