气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/29
一般只能是备份之后,重装电脑系统,重装工作站,然后恢复数据解决
wuyuzegang
第2楼2022/08/29
可以参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7838357如果是5.x版本重新安装一下试试。卸载后建议删除labsolution目录,再重装。c盘下有两个labsolution目录,需要注意。如果是电子授权的Lab,不要轻易重新安装windows必须先做反激活。如果是6.x版本的lab,建议报修一下。不建议自己重装。
JOE HUI
第3楼2022/08/29
楼主考虑直接重装就可以了。但在卸载的时候,注意一下,首先卸载掉skypdf。然后卸载labsolution然后再重装。
安平
第4楼2022/08/29
如果是5.x的版本,直接重装一下为好
Insm_05be6090
第5楼2022/08/29
已联系工程师来看看了,自己实在是解决不了??
myoldid
第6楼2022/08/29
以下为岛津公众号的建议1. 首先查看桌面右下角心跳图标什么颜色,红色代表故障,黄色代表正在启动工作站服务。也可能一开机显示黄色,一段时间后变成红色。2. 打开Windows资源管理器,进入C:\LabSolutions\System目录(不含子目录),把扩展名为mdb的所有文件,剪切至另一个文件夹备用。3. 重启电脑,如果第1条中所示图标为绿色,即可正常使用;如果还不能正常启动,请联系岛津工程师上门维修。4. 注意是剪切,不是删除,以防错误删除文件时,还可挽回。
深蓝
第7楼2022/08/29
电脑是否装有杀毒软件,看看最近是否有误删除的文件
PAEs
第8楼2022/08/29
建议关闭杀毒软件或者卸载杀毒软件
xiaoheihei
第9楼2022/08/29
这些首先是确保数据库别丢了,手工处理一般化验员计算机数据库操作能力一般,还是售后报修比较好。没有啥重要数据就自己重装就行。
yifan1117
第10楼2022/08/29
估计要重新安装。
