气相色谱(GC)
xiaogezi
第1楼2016/01/11
电路板后边走线的地方清理一下,轻柔些,容易坏的,一般来说应该是脏东西附着在上边影响了电路,攒到一起,这个还真不知道怎么弄,可以试试电磁阀是否有问题,不过一般都耐用的
lsyecspc
第2楼2016/01/11
流量稳,压力上升应该是有地方堵了,拆下喷嘴来看看。不建议两个攒着用,弄不好两个都不能用了。噪音大与氢气、空气纯度有关系,也可能是检测器或柱子污染造成的,如果用的气体发生器可以换一下气体过滤装置。如果用的气瓶应该没问题。
雨木霖
第3楼2016/01/11
赶快报修才是正途
安平
第4楼2016/01/11
旧的应该问题不大。
皮皮鱼
第5楼2016/01/11
EPC一般都是因为固体颗粒堵塞导致失效。赶紧检查前面的过滤器,是否发现硅胶粉碎。吹扫从过滤器到色谱仪的管线。避免新换上的EPC又堵塞坏掉。
whyy-111
第6楼2016/01/12
今早来看,氢气流量还是挺稳的,基线响应有点低,而且会有毛刺,换了喷嘴,应该是没装好,基线响应30 万,熄火后还是一样。悲剧啊...
第7楼2016/01/12
系统本底高,最好报修。
wyhkemeng
第8楼2016/01/12
清洗检测器,你的旧的EPC可以用。试试用微量水清洗一下!
第9楼2016/01/12
重新装了喷嘴,大概响应回到正常了。不过仍然不稳,而且不断有毛刺。目前将检测器温度升到250度烤半个小时看看,希望能稳下来。氢气的流量控制较稳,不过空气的控制不是很稳,在小幅波动。请问空气的波动对响应影响大么(应该不是气源的问题,因为另有一台色谱与这台公用载气及氢气、空气,仪器很稳定。)。ps:没清洗过检测器啊。
xiao-jin
第10楼2016/01/12
还是建议联系售后技术人员,这样对于LZ今后使用也会有帮助,切勿盲目拆卸!
