有没有CMA和CNAS一起二和一同时评审的?
实验室认可/资质认定
  • 大家有CMA/CNAS一起二合一同时评审的吗?有问题请教,网上资料怎么提交?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/30
    可以二合一评审
    国家对计量认证实行强制管理,如果同时申请实施实验室认可,即对CMA、CNAS的“二合一”评审,除了实验室认可准则的要求外,根据《检验检测机构资质认定评审准则》,还须满足以下17条要求: 实验室认可与计量认证同时申请的特殊要求
    审查内容 1、申请计量认证的实验室一般应为独立法人;非独立法人的需要经法人授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行为和开展业务活动,有独立帐目和独立核算。
    2、在技术或质量主管不在时,要指定其代理人,并在质量手册中规定。
    3、实验室最高管理者、技术主管、质量主管及各部门主管应有任命文件。
    4、最高管理者、技术主管的变更需报告发证机关或授权的部门确认。
    5、非独立法人实验室的最高管理者应由其法人单位的行政领导成员担任。
    6、实验室的技术主管应具有工程师以上技术职称,熟悉业务。
    7、应配置停电、停水、防火等安全设施。
    8、应有适当措施确保实验室有良好的内务管理,并符合有关人员健康和环保要求。
    9、如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备(限使用频次低,价格昂贵),则应保证符合相应要求。仪器设备的购置、验收、流转应控制。未经定型的专用检验仪器设备需要提供相关技术单位的验证证明
    10、仪器设备的档案应有接受时的状态及验收记录。
    11、自检定/校准的仪器设备,按照国家计量检定系统的要求。绘制能溯源到国家计量基(标)准的量值传递方框图(适用时),以保证在用的测量仪器设备量值符合计量法规规定的要求。
    12、计量检定用最高计量标准必须按《中华人民共和国计量法》的相关规定经考核合格。
    13、应使用有效期内的有证标准物质。
    14、没有国标、国家、行业、地方规定的检验方法时实验室应尽可能选择国际标准或国家标准中公布或由知名的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法,但应经实验室技术主管确认。
    15、记录更改应按适当程序规范进行。
    16、应采用法定计量单位。
    17、分包比例必须予以控制(限仪器设备为使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
  • 未来工程师
    第2楼2022/08/30
    有的,cma不能是省级的,可以申请二合一评审
  • 123
    第3楼2022/08/30
    一般国家级的可以二合一,省级的建议咨询一下当地市场局,前两年我咨询过是不行的,不知道这两年行不行
  • 承之
    第4楼2022/08/30
    只能是国家级的才可以
  • hncx2004
    第5楼2022/08/30
    省级的几乎没有。。。。
  • 武曲星123
    第6楼2022/08/30
    学一下,没经历过
  • Ins_6b96c456
    第7楼2022/08/30
    谢谢分享,学习了
  • JOE HUI
    第8楼2022/08/30
    二合一网上提交资料如下:
    第一步:首先进入实验室认可业务系统,点击左上角菜单按钮——申请管理——实验室申请,点击新建申请。
    第二步:进入以后便可以填写需要扩项的内容,值得注意的是,因为是二合一评审,所以随认可一同申请资质认定信息一定要填写,并且和实验室认可的信息保持一致。
    第三步:选择需要扩项的场所(有的机构存在多场所),填写场所关键词,分别完成场所基本信息、实验室人员、授权签字人(扩项涉及到的人员)、检测能力,这里最好在原来的基础上进行增加,不要导入,以防之前的检测能力被覆盖。
    第四步:提供相应的附件,如图所示:
    附件的上传要求都有备注,比如附表6只需要在初次申请时填写等。其中最关键的信息是申请费汇款单据复印件。没有这个CNAS是不会受理的。
    第五步:打印申请书,
    完成上面5个步骤,实验室认可的网报就算完成了,下面就是检验检测机构资质认定网上审批系统。
    第六步:进入CMA网报系统,在左侧点击CMA及CNAS同步评审——资质认定能力扩项。
    第七步:选择扩项以后,选择“能力扩项新增”,新增的时候有一个非常关键的因素,就是一定要获得CNAS申请单号,这个不是手动输入的,是自动生成的,有了这个号以后,下面的内容才能继续。
    第八步:最后填写完成以后,会自动生成附件表格,其中封面需要盖章、申请书主页需要法人或被授权人签字、授权签字人申请表要签字,授权签字人一览表也需要签字。
    第九步:
    全部签字好了以后,扫描成PDF或者图片格式上传,每个文件小于100M。
    第十步:以上步骤全部完成以后,就可以提交等待审核了。
  • omjia
    第9楼2022/08/31
    必须国家级的实验室才可以,登录CNAS网站就有二合一评审的界面,按系统的要求填报。
