关于温湿度计是否需要计量的疑问
  • 歪歪正正
    2022/06/17
实验室认可/资质认定
  • 各位大佬,咨询一下,我们实验室监控环境的温湿度,购买的温湿度计需要计量么?比如说放置大型仪器的房间,比如做滴定的房间,比如进行试验操作配制溶液的房间……我个人觉得监控环境,看的是它是否在理论要求的范围内,应该不需要计量。不知道哪里有规定要求
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/17
    一般都是送外部校准,如果客户没有明确要求,那就自己规定,温湿度计这类的量具属于指示类的,公司可以找一个标准器去做检定,相关人员需要具备资质,然后剩下的用标准器去做比对,也就是内校,保留内校相关记录等,这样会比较省钱,审核也不会有问题。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/17
    按《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》要求,温湿度记录仪不属于国家强制检定范畴。但部分省市质监部门明确要求至少应送检一个,其他的以此为基准进行校对,具体要求请咨询所在地质监部门。
  • 123
    第4楼2022/06/17
    资质认定rb/t214中4.4.3设备管理中要求用于测量环境条件等辅助测量设备应有计划的实施检定或校准
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/06/17
  • Ins_19bb187f
    第6楼2022/06/17
    我们都是送外面计量的
  • Ins_6eb6576f
    第7楼2022/06/17
    要的,万一你这个温湿度计不准呢。环境条件控制也是实验的重要一环。所以最低配是检定一个,其他的跟这个比对,但是要做记录麻烦还不如都送去检了。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:各位大佬,咨询一下,我们实验室监控环境的温湿度,购买的温湿度计需要计量么?比如说放置大型仪器的房间,比如做滴定的房间,比如进行试验操作配制溶液的房间……我个人觉得监控环境,看的是它是否在理论要求的范围内,应该不需要计量。
  • ztyzb
    第8楼2022/06/17
    楼主,肯定是需要溯源的,不然怎么保证计数准确。实际上检定/校准费用可能比设备原值高
  • 路云
    第9楼2022/06/17
    1、要看你配置的温湿度计,是不是用于检测环境条件的监测。2、环境温湿度的变化,是否会对检测结果产生影响。3、检测方法是否对检测的环境条件有定量的技术指标要求。如果是为这几方面配置的环境条件监测用温湿度计,则必须要计量。
    如果配置的温湿度计,不是用于检测场所的环境条件监控,仅仅是用于教学、演示、参考等。如:办公室房间配置的时钟、温湿度计,每台空调/除湿机上的温湿度显示装置等,就不需要计量。
    歪歪正正(Ins_6347c9f7) 发表:各位大佬,咨询一下,我们实验室监控环境的温湿度,购买的温湿度计需要计量么?比如说放置大型仪器的房间,比如做滴定的房间,比如进行试验操作配制溶液的房间……我个人觉得监控环境,看的是它是否在理论要求的范围内,应该不需要计量。不知道哪里有规定要求
  • chien_2007
    第10楼2022/06/17
    要校,记得前几年还作为整改项的
