离子色谱(IC)
JOE HUI
第1楼2022/08/30
楼主,离子色谱仪色谱图出现双头峰的原因如下:1、样品体积过大:用流动相配样,总的样品体积小于单峰的15%。 2、溶剂过强:用较弱的溶剂。3、柱塌陷或形成短路通道:更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件。 4、柱内烧结不锈钢失效:更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品。 5、进样器损坏:更换进样器。
wuyuzegang
第2楼2022/08/30
可能是仪器的抑制器或者分离柱的缘故。还有就是测试样品时仪器的环境也会有影响!溴离子标准品也是双峰吗?溴峰和后面可能是硝酸根,如果是样品的话也可能是硝酸根的峰。
Ins_90f6f9e0
第3楼2022/08/31
怎么确定两个峰都是溴离子呢,标准品也是吗
六翼天使
第4楼2022/08/31
很有可能一个是氯酸根,另一个是溴离子。
