扫描电镜(SEM/EDS)
UNM
第1楼2022/09/01
拔下检测器的链接线试试
Ins_ac272b68
第2楼2022/09/02
拔下试了还是不行
Insm_6faac6a4
第3楼2022/09/05
是每次采集都是这种状态吗?有时候是会遇到这样的bug,重新采集就好了。同时出现这种情况的时候看下对应的电镜图像是怎么样的呢,正常的还是也是条纹图像
zhengyihao
第4楼2022/09/06
检测器是不是有故障
第5楼2022/09/06
最近才出现的,采集的时候电镜那边是正常
第6楼2022/09/06
测试结果没怎么受影响,不清楚是不是检测器故障
守德
第7楼2023/10/02
有可是电镜 至能谱传输线故障,或是电镜电脑上的那个COM口的显示卡故障,也可能是电镜输出视屏信号主板故障
fang_780812
第8楼2023/10/16
估计有坦电容不良
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
