平行样品的相对偏差如何计算?
农残检测
  • 一个样品做平行样品,得出0.18与0.20,相对偏差如何计算?是大数减小数/平均数吗?还是RSD值,RSD不是相对标准偏差吗?
  • JOE HUI
    第1楼2022/08/30
    老师,相对偏差就是你两个样品的平均值再减去其中的一个样品再除平均值再乘100%,
    以老师举例:一个是0.18,另一个平行样是0.20。相对偏差的计算公式就是 (0.18+0.20)/2-0.18或(0.18+0.20)/2-0.2
  • 123
    第2楼2022/08/30
    相对偏差=[(单次测定值-平均值)/平均值]×100%
    相对偏差={[a-(a+b)]/2}/[(a+b)/2]=(a-b)/(a+b),既两个结果之差除以两个结果之和,再乘以100%
  • wuyuzegang
    第3楼2022/08/30
    相对标准偏差(RSD,relative standard deviation)就是指:标准偏差与计算结果算术平均值的比值。相对偏差是指的一个数据与平均值的差与平均值的比。很多情况下相对偏差和RSD是一个意思。一般用的是差的绝对值,所以大数和小数谁先谁后也就一样了。
  • ppttmmyy
    第4楼2022/08/31
    统计学的基础知识
    第5楼2022/08/31
    我一直觉得是大数减小数除以平均数
  • wuyuzegang
    第6楼2022/08/31
    因为绝对值也可以理解为为大数减小数
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我一直觉得是大数减小数除以平均数
  • ztyzb
    第7楼2022/08/31
    楼主看一下附图相对偏差的定义,是(单个数据-平均值)/平均值*100%,是有±之分的,并不是楼主提及的(大数-小数)/平均值,像楼主的举例两个数相对偏差可以变形为两数之差/两数之和*100%。
    相对标准偏差定义如另一附图,和相对偏差不是一个概念,也没有±之分。其实根据公式可以看出来,当两组数据时,相对偏差绝对值和相对标准偏差是一样的,公式可以简化成一样。
  • Insp_29d76721
    第9楼2022/08/31
    重温统计学知识
  • Ins_6b96c456
    第10楼2022/08/31
    谢谢分享,学习了
