761标准有一处没看懂,求高手指教
  • healedlion
    2017/09/08
农残检测
  • 761有机磷和有机氯都是用了两种方法:方法一是双柱定性,这个懂了,两种不同极性的柱子可以定性。但是方法二怎么只用一个柱子的保留时间定性?这里没看懂,我是新手,求高手指教,谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • DeeperBlue
    第1楼2017/09/08
    单柱仅凭保留时间也是可以定性的。只是误判的可能性大一些。其实双柱甚至质谱也可能误判。只是机会大小的问题。
  • DeeperBlue
    第2楼2017/09/08
    如果有疑问就要用多种方法确认。比如,双柱、质谱甚至出串联质谱。
  • healedlion
    第3楼2017/09/08
    谢谢,是这样的,以前资质认定的时候,评审专家说我们的方法不能够定性,我们也没有质谱仪。所以要求我们的检测报告只出数据,不做判定。当时我们都是新手,对标准研究的也不透,后来看了标准,发现标准有两种方法,第一种方法是双柱定性,这个看懂了。但是我们没有这个条件。第二个方法,是色谱柱(有机磷是DB-17,有机氯是DB-1)前加了个预柱(1.0m,脱活石英毛细管柱),这个方法是怎么定性的,没看明白,预柱的作用是什么?难道仅凭预柱和一个色谱柱就能定性么?还是我的标准没看懂?求高手指教
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:单柱仅凭保留时间也是可以定性的。只是误判的可能性大一些。其实双柱甚至质谱也可能误判。只是机会大小的问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • DeeperBlue
    第4楼2017/09/08
    这也是单柱定性。也就是仅凭保留时间定性。预柱可以改善一下峰型。但定性是一样的单柱定性。
  • DeeperBlue
    第5楼2017/09/08
    单柱可以定性,就是不够准。或者说不够说服力。
  • healedlion
    第6楼2017/09/08
    哦,谢谢啦
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:单柱可以定性,就是不够准。或者说不够说服力。
    第7楼2017/09/08
    不用安预柱,先用一根柱子,保留时间定性,如果有检出,拆下再换一根不同极性的柱子,再进样判断是否阳性,如果还有检出,就能定性了。
  • 迷途小输童
    第8楼2017/09/08
    参加能力验证时用的方法二,只用了一根色谱柱,也是可以通过的
    第9楼2017/09/08
    我们参加十来年能力验证了,会多备几种色谱柱,不过大部分都是一根柱就知道是什么。
  • healedlion
    第10楼2017/09/10
    统一回复,谢谢各位前辈的指教
