什么是基质前加标、空白基质、过程空白、试剂空白
  • Ins_f2bcc434
    2022/08/31
气相色谱(GC)
  • 什么是基质前加标、空白基质、过程空白、试剂空白?能举例说一下是怎么做的吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2022/08/31
    举例:如检测白菜的敌敌畏残留。
    空白基质为未含有敌敌畏残留的白菜经过样品的操作步骤得到的空白样品。
    基质加标就是往空白基质里进行加标。
    过程空白其实类似于空白样品(但没有采样步骤),因为过程空白是选取空白样品进行前处理得到的空白样品。
    试剂空白很好理解了,拿试剂当样品进行测试,得到的是试剂空白。但是现在都是用定容的试剂直接测定。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/31
    试剂空白是指由于测试试剂本身而带来的测试结果的微小的正误差。比如对于吸光度测试来说,如果只有显色剂有颜色时,它在测定波长下对光有吸收,而其他均没有吸收或很小时,可按照与显色反应相同的条件(只是不加样品溶液),同样加入各种试剂和溶剂作为空白溶液,简称试剂空白。
    例如,测定饮用水及某些废水中的微量镍时,可采用1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(简写为PNA)与镍生成络合物,用苯萃取于750nm测定。这时采用试剂空白进行测定。
    过程空白;就是从采样到实验室都一直带着,但是不采样,它主要体现的是在不采样的前提下这批样品处理(采样-实验)过程中空气中的目标物质是否被吸收液有所吸收,从而使结果增大,或者吸收液有所挥发是结果减少等因素。过程空白在采气体样品用的较多,例如把吸收液带到现场,但是不采样,最后拿回实验室和样品一起做。
    空白基质是经检测不含待测组分的同品种样品。
    基质加标是用不含目标标准物质的样品进行前处理,在定容时用标准溶液代替空白溶剂来定容,然后上仪器检测,对比正常用空白溶剂配制的标准溶液响应数值计算出基底样品对目标标准物质的影响状况(是抑制还是促进)。
  • 123
    第3楼2022/08/31
    基质加标是用不含目标标准物质的样品进行前处理,在定容时用标准溶液代替空白溶剂来定容,然后上仪器检测,对比正常用空白溶剂配制的标准溶液响应数值计算出基底样品对目标标准物质的影响状况。
  • ztyzb
    第4楼2022/08/31
    基质前加标:就是在待测样品中加入待测指标的标准物质,一并前处理一并分析。如果样品中待测指标有检出,加标量一般为基质中原有量的0.5~3倍,如果基质中未检出,加标量一般在测定下限附近;
    空白基质:指待测样品中不含有待测指标;
    过程空白:一般用实验用水或者其它不含待测指标的物质代替基质进行样品采集、运输、保存、前处理和分析;
    试剂空白:和过程空白相似,只不过不经过样品采集、运输等过程,就是直接用实验用水或者其它不含待测指标的物质代替基质进行前处理和分析。
    第5楼2022/09/01
    过程空白不是与试剂空白一样了吗?都是不加样品,直接从加试剂开始。
