美食城
第1楼2008/09/28
老化温度设置在柱子的最高温度下30℃,要把柱子接检测器一端拆下,避免污染检测器。另一个柱子如果老化温度相同可以同时老化,方法相同。如果最高温度低于老化温度,就要拆下来。
检测一下TCD本身是否损坏。
chengjingbao
第2楼2008/09/28
另一根可能是参比气路,通常参比气路的柱子是与测量气路的柱子是一样的,配置一样,这是规则。用久了,可以对换,算备用品。若是单独的测量气路,你的TCD就应该是单丝型的,我认为不可能。将仪器型号和厂家说一下。你的仪器和气路最好摸一下,双TCD?,通常应该是四根柱子?你是吗?
