实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/08/31
需要做,首先需要判断是否对检验结果有影响,如果有影响就需要重新做,如果没有影响按你体系文件规定执行
检测老菜鸟
第2楼2022/08/31
求教 混凝土配合比试件由于停电,发电机当时出问题,导致超28d龄期,29d压的强度,需要做偏离吗,该怎么做!这个没法做偏离,重新做吧
ztyzb
第3楼2022/08/31
楼主,个人理解这种是实验中断了,而且标准对时间要求的很明确,没必要做偏离了,直接重新制样实验。
omjia
第4楼2022/08/31
偏离也需要进行技术确认的,要确认该偏离后的条件对检测结果没有影响。如果确定该偏离以后还会存在,那么楼主就做实验验证,如果只是偶尔的状况,那么不如重新做样品就可以。
阿默夕林
第5楼2023/04/26
谢谢指教!
