iangie
第6楼2022/09/01
全是瞎子牵瞎子。。。。。
正常在start jobs里用bsml扫是不会出现这种情况的。
detector 转这么高肯定是有人在commander里面手动操作了2Theta drive,造成detector圆上的的铜块触发了x-ray tube arm上的限位开关。
要解锁很简单: Tools里面get control,选中inner_circle_motor,依次点上的的按钮:Stop->Reset->Stop->Turn Driver (往负方向拖动鼠标滑块)观察detector慢慢降下来。
铜块跟限位开关移开以后,再分别对 inner_circle_motor 和 outer_circle_motor进行find reference -> initialize
P.S. 你这台D8连自动进样器都没配,难怪利用率这么低。。。
hnteng
第7楼2022/09/01
我试试看。应该只有reset才能解决了。谢谢
hnteng
第8楼2022/09/06
按你的操作问题已解决!非常感谢!
这里有一个细节,挪那个滑块时,仪器的样品仓门不能打开,否则不动。第一次我们没注意。后面又联系工程师,他强调一定要关上这门才行。
