求大神指教,关于痕量阳离子
  • Ins_c44ba7c5
    2022/08/31
离子色谱(IC)
  • 做DL/T 301-2011,麻烦帮忙分析一下哪里需要改进,这个实验就能做出来了。。。仪器是黛安ICS-3000DC+DP+AS-DV,柱子和标准上的一样,CS16+CG16 3mm,加2mm抑制器,淋洗液是自配的32MMOL的甲磺酸,流速0.36ml/min,1000uL定量环,没有捕获柱。试剂水用的都是屈臣氏水,标液是六种阳离子的混标,浓度点是屈臣氏水,2.5,5,10,15,20,有几个离子的峰高不和浓度点成正比,这是什么原因?
  • ztyzb
    第1楼2022/09/01
    楼主这是所有待测指标都不成线性而且有的指标是成负相关,看了下标准觉得做低浓度时捕获柱和浓缩柱是必须的;楼主可以先尝试高浓度效果如何。
  • Ins_c44ba7c5
    第2楼2022/09/01
    加个图。。。
  • Ins_c44ba7c5
    第3楼2022/09/02
    我看标准里面捕获柱是可选装,捕获柱只能去除淋洗液中的干扰离子,那同样的试剂水配的样品中的离子是不是还会产生影响?浓缩柱和大定量环是都必须有还是或者有一个就可以?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主这是所有待测指标都不成线性而且有的指标是成负相关,看了下标准觉得做低浓度时捕获柱和浓缩柱是必须的;楼主可以先尝试高浓度效果如何。
  • Ins_c44ba7c5
    第4楼2022/09/02
  • Ins_c44ba7c5
    第5楼2022/09/02
  • Ins_c44ba7c5
    第6楼2022/09/02
  • 次元之暗面
    第7楼2022/09/13
    有必要考虑屈臣氏水的问题,屈臣氏生产的是饮用水,需要经过多级重蒸,但也仅仅是饮用水,不保证其阳离子很小
