气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/31
标准对空白浓度没有做出要求啊,楼主这个是哪里看到的?按楼主的说法如果有,那应该是总和<0.5微克每立方,这是该方法的检测下限。
ztyzb
第2楼2022/08/31
楼主,标准中并未提及对空白要求,只是最后计算要减去空白管中待测指标的质量,如下图其实像这种加和还是计算单组分检出限为宜,规定一个总的不合适。
123
第3楼2022/08/31
现场空白(双空白),活化后的采样管必须值小于未检出或检出限
Ins_e7920267
第4楼2022/08/31
不会,不会 不会
Insm_a4ac9c1e
第5楼2022/09/01
我们公司规定没写就按低于方法检出限,我都服了
第6楼2022/09/01
好的,谢谢各位的答复
第7楼2022/09/01
好的,谢谢
拉菲
第8楼2022/09/01
1111111!
oscar_2007
第9楼2022/09/01
答案是:总和要小于0.5微克每立方米。
