盛瀚系列离子色谱柱10年应用体会
十月
2012年本实验室配备一台盛瀚CIC-200型离子色谱仪,2016年又配备一台盛瀚CIC-100型离子色谱仪,转眼间已过去10年,期间共使用了盛瀚SH-AC-1、SH-AC-3和SH-AP-2等3型系列阴离子色谱柱,现主要对3款系列阴离子色谱柱(均为Na2CO3/NaHCO3分离体系)使用情况谈几点体会:
产品简介
型号 | 性能简介 |
SH-AC-1 |
疏水型阴离子色谱柱,烷基季胺基质,有机溶剂兼容性100%,pH耐受范围为pH0~14,碳酸盐分离体系。主要分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-及草酸、酒石酸等有机酸等。
SH-AC-3 |
亲水型阴离子色谱柱,烷基季胺基质,有机溶剂兼容性100%,pH耐受范围为pH0~14,碳酸盐分离体系。主要用于分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-、BrO3-、ClO3-、ClO2-、二氯乙酸、三氯乙酸等消毒副产物及甲酸、乙酸、酒石酸、草酸等有机酸。
SH-AP-2 |
亲水型阴离子色谱柱,烷基季胺基质,碳酸盐分离体系。主要用于分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-及部分消毒副产物。
分离效果分析
2.1 水负峰对氟化物测定的影响。对于SH-AC-1型柱,氟化物色谱峰完全在水负峰的位置,影响色谱峰积分,检测灵敏度低(见图1A,淋洗液4.0 mmol/LNa2CO3-4.5 mmol/LNaHCO3溶液),对于SH-AC-3型柱,氟化物色谱峰也完全在水负峰的位置,对色谱峰积分稍有影响,但检测灵敏度明显提高(见图1B,淋洗液4.0 mmol/LNa2CO3-4.5 mmol/LNaHCO3溶液),而SH-AP-2型柱,氟化物色谱峰完全在水负峰之后,对色谱峰积分无影响且检测灵敏度明显提高(见图1C,淋洗液4.0 mmol/LNa2CO3-4.0 mmol/LNaHCO3溶液),图1是0.40mg/L氟化物的色谱图。
A B C
图1 三种型号色谱柱分离氟化物的色谱图(F-为0.40mg/L)
2.2 BrO3-的峰分离度的差异。SH-AC-1型色谱柱BrO3-的峰分离度仅为1.28,且检测灵敏度较低(见图2A,淋洗液1.0 mmol/LNa2CO3-1.2mmol/LNaHCO3),而SH-AP-2型色谱柱BrO3-的峰分离度为3.34(见图2B,淋洗液10.0 mmol/LNaHCO3溶液),后者分离效果明显优于前者,检测灵敏度明显提高。
A B
图2 SH-AC-1和SH-AP-2型色谱柱对BrO3-分离效果
2.3 Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-等组分的分离情况。各组分的保留时间主要取决于淋洗液中Na2CO3的浓度。而其峰分离度主要取决于淋洗液中Na2CO3/LNaHCO3的浓度配比,可以通过调节其浓度配比以获得适宜的峰分离度。
分析应用
从SH-AC-1型柱发展到SH-AP-2型柱,其分析范围越来越广泛,所测定的阴离子成分越来越多,分离效果逐渐变好,组分的峰分离度逐渐提高,其主要应用于以下成分测定:
3.1 SH-AC-1型柱:用于F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-、BrO3-、山梨酸和苯甲酸等成分的测定。
3.2 SH-AC-3型柱:用于F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-、BrO3-、SCN-、ClO3-、ClO2-、草酸、对氨基苯甲酸、邻苯二甲酸、巴比妥酸、山梨酸、苯甲酸、甜蜜素和安赛蜜等成分的测定。
3.3 SH-AP-2型柱:用于F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-、BrO3-、ClO3-、ClO2-、ClO4-、巴比妥酸、硫代巴比妥酸、三氯乙酸等成分的测定。
