贯叶金丝桃药材中黄酮类成分的含量测定
中药/天然药检测
  • 1溶液的制备
    对照品溶液的制备
    精密称取芦丁对照品12.75mg,置于50mL量瓶中,加80%乙醇超声溶解,并稀释至刻度,摇匀,即得浓度为255.0 mg/mL的芦丁对照品贮备溶液。精密吸取2.5mL芦丁对照品贮备溶液,置于50mL量瓶中,加80%乙醇稀释至刻度,摇匀,即得浓度为12.75 mg/mL的芦丁对照品溶液。
    供试品溶液的制备
    取贯叶金丝桃药材,粉碎,过三号筛。精密称取贯叶金丝桃药材粉末25mg,置于10mL量瓶中,加80%乙醇适量(5mL),超声提取1h,放冷,80%乙醇稀释至刻度,摇匀,0.45 mm微孔滤膜滤过,取续滤液,即得药材供试品溶液。
    称取贯叶连翘提取物粉末5mg10mL量瓶中,加80%乙醇适量(5mL),超声溶解,用80%乙醇稀释至刻线,摇匀,静置。0.45 mm微孔滤膜滤过,取续滤液,即得提取物供试品溶液。
    2 显色方法选择
    对黄酮类物质的含量测定多采用紫外-可见分光光度法,常用芦丁为对照品,经NaNO2- A1(NO) 3-NaOH显色后用比色法测定,也有用AlCl3-醋酸缓冲液(pH4.5)显色测定的。本研究分别从方法的稳定性、准确性方面比较了两种测定方法,结果显示亚硝酸钠法测定值偏高,考虑到贯叶金丝桃药材中含有鞣质、绿原酸、咖啡酸等具有邻二酚羟基结构的非黄酮类成分物质,会发生假阳性反应,因此选择三氯化铝显色法。
    3 含量测定方法
    分别精密量取供试品溶液及对照品溶液各1.5 mL,置于10mL量瓶中,各精密加0.1mol/L三氯化铝溶液1.0mL,使混匀,再分别加入80%乙醇稀释至刻度,摇匀,室温放置20min,以试剂为空白,按紫外-可见分光光度法规定进行检查,在410nm波长处测定吸收度,以标准曲线法计算,即得。
    4 含量测定
    制备含量测定药材供试品溶液。按含量测定方法项下操作,在410 nm波长处测定吸收度值,采用标准曲线法按质量百分比计算样品中黄酮类成分的含量,结果见表1
    由表1可知,10批不同产地的贯叶金丝桃药材中黄酮类成分的含量测定结果范围为2.91%~4.17 %
    Tab. 1Contents of flavonoids in Hypericumperforatum fromdifferent sources
    No.
    Sources
    Contents%
    S1
    Sichuan
    3.33
    S2
    Sichuan
    2.98
    S3
    Gansu
    3.2
    S4
    Gansu
    3.47
    S5
    Jiangsu
    2.91
    S6
    Jiangsu
    3.54
    S7
    Jiangsu
    3.42
    S8
    Jiangsu
    3.01
    S9
    Shanxi
    2.95
    S10
    Shanxi
    4.17
