立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
汽车刹车油检测笔电路结构解析及改进意见
sc360xp
2022/09/01
谱绘人生
私聊
其他仪器综合讨论
6
票
投票
已投票
放弃抽奖
去抽奖
确认
汽车的制动系统对于安全行驶非常重要。非专业驾驶员对刹车片的磨损及更换有一定概念,但往往对不常更换的刹车油容易忽视。作为制动液的刹车油具有吸潮性,汽车制动系统中的
刹车分泵、总泵、密封圈等,并不能完全阻止水份进入。刹车油进入水或脏物后会降低沸点,严重的情况下,会使得制动失灵。当吸水量超过2.5%,就必须更换刹车油了。
刹车油检测笔作为车主的简易工具,可以大致判断出
刹车油含水分的情况,
下面来看看市面上一款销售比较火的汽车刹车油检测笔,分析其电路结构原理。
检测笔全长15厘米,粗1.8厘米,笔杆一侧有5个LED状态指示灯。取下探针盖帽,看见前端两根金属探针:
按一下笔帽顶端的开机按钮,绿灯亮,可以进行检测了:
下面要检测的这台车刹车油是2019年8月二保更换的,此后又行驶了约33000公里,油的颜色明显发黄加深了:
将探针插入刹车油壶,稳定3秒钟后,根据LED灯的状态判断出刹车油的质量情况。检测笔亮2个橙色灯,表示水分约2%,该车的刹车油还能继续使用一段时间:
打开检测笔杆侧面电池仓盖子,使用一枚7号电池:
拔下笔帽,轻松取出电路板:
电路板上的功能区域见下图:
下图中U1是MCU,型号被抹去,它与周边的电阻、电容构成电导率检测电路:
下图中U2是三端DC-DC升压集成电路,与周边的D1、L1、C1构成直流升压变换电路:
电路板上的D1~D5是LED状态指示灯:
根据电路板上元件分布,绘出电路图如下(由于线路遮挡,可能不全,仅供参考):
电路工作原理:
该检测笔检测刹车油的电导率,用4个LED指示灯间接反映出刹车油含水百分数区间。S1是检测按钮,按一下,检测笔开机,绿LED灯亮,将探针插入刹车油进行检测,结果由不同颜色的LED组合显示出来(见电路图)。再按一下S1,关机。D6是防电池反接二极管,三端电源升压芯片U2(型号B1v50)与周围元件构成DC-DC变换电路,将1.5V提高到3V,给U1(MCU)供电。D1~D5为状态指示LED,R5~R9是各个LED的限流电阻。电极探针及附近R2、R3、R4电阻构成电导率检测信号电路,其中R2是1%精度的标准电阻,探针在刹车油中构成的电阻值是随刹车油质量好坏变化的,该变化信号输入MCU按照内置程序进行处理后,分别驱动4个LED点亮,指示所测量的刹车油含水百分数区间。未按下检测按钮S1之前,MCU处于微功耗状态,等待命令。
检测笔改进意见1
:从检测笔电路图可以看出,只要装入电池后,其DC—DC(1.5V—3V)升压电路一直在工作,给待机的MCU提供电源,静态工作电流约3mA。对于7号(AAA)电池而言,AAA碳性电池R03的电量约为400mAH,AAA碱性电池LR03的电量为1200mAH,用不了几天,电池电量会很快耗光,长期不取出电池,会出现漏液跑碱、损坏检测笔的问题。可以在电池供电线路中增加一个电源开关K(下面电路图红圈处)。使用时,先打开该电源开关K,然后将探头插入刹车油中,再按下检测按钮进行检测工作。使用完毕,关闭电源开关。
检测笔改进意见2
:不少司机反映,检测笔使用一、二次后,搁置一段时间,探针处笔杆常常出现自然断裂,称其是一次性使用产品。这是由于市面上主流的合成DOT3、DOT4刹车油成分主要由及聚乙二醇醚等组成,不会腐蚀金属及橡胶,但会腐蚀溶解油漆、分解硬塑料(PP),导致硬塑料制品变脆、开裂,一碰就坏。建议厂家更换检测笔的材质,使其抗腐耐用。对现有的检测笔,注意在检测后,立即用清水刷洗干净接触刹车油部位,可以延长使用寿命。此检测笔的探针盖帽配合很紧,用砂纸打磨一下,开启时用力轻一些,也会减少笔杆折断损坏问题。
结语
:此刹车油检测笔使用简单、价格低廉,作为一款携带方便的小工具,大致判断刹车油的质量状况,还是很直观有用的。需要特别提醒的是:根据测绘出的电路图分析,该笔电路设计存在关不断电源的严重缺陷。所以,此检测笔使用后,应及时将电池取出。有条件的,可以自己加装一只微型电源开关。另外,检测笔用后,应及时用清水将接触刹车油部位部位刷洗干净、晾干存放,减少刹车油对笔杆的腐蚀老化,以备后用。
相关话题
小流量测量用哪种流量计?
光谱滴定技术替代感官滴定方法在淀粉加工产品二氧化硫测量的研究
3
总有机碳分析仪设备维护报告
4
光谱滴定替代感官滴定进行氢氧化钠标准溶液标定的可行性研究
烘手机自动感应手是什么原理?
+关注
私聊
wccd
第1楼
2022/11/01
如果把检测开关去掉短接,将此开关改成自锁式(或非自锁式,但操作要注意)按键开关,代替电源开关,也应该是可以省电的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
专家您好:我实验室欲制造一台粘度计.测量样品为氧化物的熔体,温度大概1800摄氏度,粘度大概0.1泊范围内,需要在真空下,现在问题
2005/08/22
原位式激光分析仪在转炉煤气回收系统中的应用
第六届原创
2011/07/06
Erlenmeyer flask 是什么仪器,中文名称是啥?
2005/11/22
请问,反相色谱是怎么回事,何谓反相,工作原理是?
2004/04/04
我现在在一家公司用的PVC,我想请问它是不是被禁止的,有没有更好的产品?
2004/06/23
急求购:岛津 GC-2010 U-TCD或者惠普:6890 HP-6S U-ECT
2006/03/06
【求购】求购实用风速仪
2010/04/26
请教如何校准 计时器
2006/08/25
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
这样的新员工你有吗?
第十五届原创
2022/09/01
HPLC响应值偏低除了检测器你还能想到别的原因吗?
第十五届原创
2022/09/01
直读光谱仪购置
已应助
2022/09/01
甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测定空气中二氧化硫浓度方法的研究
第十五届原创
2022/09/01
新手上路-DAD功能帮助异常调查
第十五届原创
2022/09/01
职场加速篇-追求极致
第十五届原创
2022/09/01
普通数字万用表的简易校准
第十五届原创
2022/09/01
现行的《实施强制管理的计量器具目录》让人无语
第十五届原创
2022/09/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
