做牛做马
第1楼2007/04/18
二、面粉中使用了增白剂是否有害
;[9a4|?(Ho:|kY5c关注食品安全,探讨食品技术 面粉增白剂(稀释过氧化苯甲酰)是我国九十年代初开始在面粉中普遍使用的食品添加剂,它主要是用来漂白面粉,同时加快面粉的后熟,是目前许多国家普遍使用的一种食品添加剂,也是我国面粉加工业普遍使用的食品添加剂。但近年来却对食品添加剂在食品中的应用,引起了许多非议,甚至导致对面粉中添加增白剂而产生恐慌,这是完全可以理解的。毕竟食品添加剂在我国还是一新兴行业,众多的消费者可以说对食品添加剂的基本常识都不太了解,大家都关心自己的饮食卫生,对饮食中添加一些自己都不了解的食品添加剂,自然会产生疑惑和非议。这就更加需要加大食品添加剂方面知识的宣传,使消费者能正确地认识和理解食品添加剂在食品加工中应用的合理性。关注食品安全,探讨食品技术`2J%s{7?KO6A
但是,有些连食品添加剂的基本常识都不了解,却凭主观推论而对食品添加剂进行非议,是很不正常的现象。比如,最近就面粉增白剂方面的议论,什么“面粉增白剂的主要成分是过氧化苯甲酰,含有苯,苯是剧毒品,食用后会产生不良后果”;“面粉增白剂含有氯, 氯对人体危害很大”;还有些议论更离谱,说:“面粉中添加的增白剂就是俗称的‘吊白块’,吊白块摄入10g就可使人致死”,还经常把添加增白剂的面粉冠名“毒面粉”,令人毛骨耸然,使不少消费者对其食用的面粉产生了担忧和恐慌,这是很不正常的现象。而事实上,面粉增白剂仅仅是苯基和氯原子,就象食盐分子是氯化钠,氯仅仅是其原子,和氯分子完全是两种物质。而吊白块是甲醛次硫酸钠,是工业上常用的漂白剂,并非食品添加剂,也根本不是面粉增白剂的俗称。这种片面的议论,表面上看是在为消费者饮食卫生着想,而实际上是不科学的推论,同时也可以说是对消费者的误导,是一种不负责任的行为。
面粉中使用面粉增白剂是否影响食品的安全,以及面粉增白剂在面粉中起什么作用,我们可以认真地了解一下:首先,我们来看看大家关心的有关增白剂在面粉中应用的毒性问题。我们知道,毒性和安全性,是食品添加剂的命脉,各种食品添加剂能否使用、适用范围和最大使用量,各国都有严格的规定,要受法律的制约,以保证能安全使用。这些规定都是建立在一整套科学严密的毒性评价基础上的。目前,国际上公认的主要毒性安全性指标为ADI、LD50 和 GRAS,其中,ADI值(Acceptable Daily Intake)也就是每天每千克体重允许摄入的毫克数,联合国FAO/WHO所属的食品添加剂专家联合委员会(JECFA)每年依据各国所用食品添加剂的毒性报告提出,由联合国食品添加剂法规委员会(CCFA)每年年会讨论,并对某种食品添加剂的ADI做出评价、修改或撤销,各国对此都已接受。大家知道,ADI值是根据对小动物(大鼠、小鼠等)近乎一生的长期毒性试验中所求得的最大无作用量(MNL),取其1/100-1/500作为ADI值。各国依据ADI值制定出允许在食品中的最大添加量,就食品安全性方面来看,应该说是有保证的。
,h,m6K/d_8iRP关注食品安全,探讨食品技术
做牛做马
第2楼2007/04/18
另外,对于一些已证实的正确使用、对人体确实无害的食品添加剂品种,美国食品和药物管理局(FDA)则将其列为一般公认安全的食品添加剂(GRAS),而面粉增白剂就是公认安全食品添加剂之一。表1是面粉增白剂和几种常见面粉品质改良剂和防腐剂的ADI值:
表1: 几种常见面制品添加剂的ADI值
品名 ADImg/kg 最大使用量g/kg 用途
六偏磷酸钠 0-70 5.0 方便面zr
三聚磷酸钠 0-70 5.0 方便面
磷酸二氢钙 0-70 4.0 面包、馒头、饼干
磷酸氢钙 0-70 1.0 发酵制品、婴儿食品
过氧化苯甲酰 0-40 0.06 面粉熟化、增白
硬酯酰乳酸钙(CSL) 0-20 2.0 面包糕点
硬酯酰乳酸钠(SSL) 0-20 2.0 面包糕点食品技术,食品安全,食品质量体系,添加剂,食品营养 苯甲酸 0-5 0.2-1 食品防腐关注食品安全,探讨食品技术!C:^
山梨酸 0-25 0.2-2 食品防腐
通过表1几种常见的面粉中使用的食品添加剂的ADI值,我们可以看出,过氧化苯甲酰的ADI值为0-40,而有人认为,面粉增白剂在面粉中形成了苯甲酸,所以应以苯甲酸的ADI值来计算面粉增白剂的最大使用量,这样的观点也有道理。各国某种添加剂在食品的最大使用量通常是根据JECFA推荐的“丹麦预算法(DBM)”来推算的,即食品添加剂的最大使用量=40×ADI,若以苯甲酸ADI值来计算过氧化苯甲酰在面粉中的使用量,应为40×5等于200,即过氧化苯甲酰在面粉中的最大使用量应为200ppm这就是有些国家把过氧化苯甲酰在面粉中的最大使用量定为150ppm或120ppm的原由。而我国规定的过氧化苯甲酰在面粉中的最大使用量只有60ppm,是采用日本的使用标准,而日本的面粉主要依靠进口,所以把过氧化苯甲酰在面粉中的使用量定的标准较低是有其道理的。而加拿大、美国等国家由于小麦是其主要农产品,所以把过氧化苯甲酰在面粉中的最大使用量定为150ppm和120ppm,而小麦也是我国的主要农产品,品种繁多,但却采用了日本的同等标准,过氧化苯甲酰在面粉中最大添加量定为60 ppm,这本身就已充分考虑了面粉中添加过氧化苯甲酰的安全性。关注食品安全,探讨食品技术
关于大家疑惑的增白剂的毒性,主要是过氧化苯甲酰在面粉中会形成苯甲酸,而苯甲酸是目前常用的一种食品防腐剂,在人体内90%会与甘氨酸结合形成马尿酸,其余的会与葡萄糖醛酸结合而形成1-苯甲酰葡萄糖醛酸,并且75%-80%的苯甲酸在人体内6h内会排出,10-14h内则完全排出体外,经过世界各国多年来的应用和毒性试验,均表明无蓄积性、致畸、致癌、致突变和抗原作用。至于有些报道说增白剂对人体的肝、肾等有影响,这听起来很可怕,其实这也是基本常识,可以说大多数物质过量的摄取,对人体都会有害,大家查一查大多数食品添加剂的毒性试验,就会发现大都对动物某一器官有害,特别是对肝、肾等都有影响。比如过度食用维生素C会引起肾结石,可以延长有机汞在体内的停留时间,并增加镉的毒性,同时会引起精神紧张和心跳减慢,若长时间每天口服1g维生素E,可诱发高血压、糖尿病和生殖系统的障碍。而食盐食用量过大也会对人体的肝、肾等造成损害等等。要知道,食品添加剂对人体产生的危害都是因为超量食用,大多数可以说不是几倍的超量,而是几十倍的超量使用,才会引起人体的病变,只要严格按照国标规定的添加量在食品中正确使用食品添加剂,对人体是不会造成危害的。对于目前市场上不断查处的过氧化苯甲酰含量超过60 ppm的面粉,客观地讲,它确实是不符合食品添加剂使用标准的产品,而把其视为“毒面粉”是不科学的。
做牛做马
第3楼2007/04/18
三、面粉中使用了增白剂是否破坏了面粉的营养性关注食品安全,探讨食品技术
面粉中添加了面粉增白剂以后,是否破坏了面粉的营养性,也是不少消费者关心的问题。有些人认为,在面粉中加入了增白剂,破坏了面粉中的ß-胡萝卜素,损害了面粉的营养,这种观点看起来有一定的道理,其实,不客气地讲是一种常见的文字游戏,表2是小麦及其各组成部分维生素的含量。
表2 : 小麦及其各组成部分中维生素含量(mg/g)
名称 维生素B1 维生素B2 烟酸(V.B5) 吡哆酸(V.B6) 泛酸 维生素E
关注食品安全,探讨食品技术 整粒 0.00375 0.0018 0.0593 0.0043 0.0078 0.0091
食品技术,食品安全,食品质量体系,添加剂,食品营养 皮层 0.0006 0.001 0.0257 0.006 0.0078 0.0577食品论坛,食品安全,食品技术
糊粉层 0.0165 0.01 0.0741 0.036 40.051 食品论坛,食品安全,食品技术
胚乳 0.00013 0.0007 0.0085 0.003 30.009 0.0003食品论坛,食品安全,食品技术
胚 0.0084 0.0138 0.0385 0.0021 0.0171 0.1548
通过表2我们可以看出,小麦中的维生素总量只有0.086mg/g,但是90%却都存在于胚、皮和糊粉层中,这些恰恰在小麦的制粉过程中被除掉了,其中小麦中的β-胡萝卜素在小麦加工成面粉后残留只有0.0003 mg/g,另外,即使不在面粉加工中使用过氧化苯甲酰,我们从面粉中摄取的维生素和我们日常食用的肉、蔬菜、瓜果等摄取的维生素相比,可以说是忽略不计的,表3是几种常见食品的维生素含量:
表3: 几种常见食品的维生素含量
食品论坛,食品安全,食品技术 品名 胡萝卜素mg/g VB1 mg/g VB2 mg/g VC mg/g
食品论坛,食品安全,食品技术 面粉 0.00013 0.16 0.06 0
玉米面 0.13 0.45 0.11 0*R6O2T,K4q"n Y
黄豆 0.40 0.79 0.25 0
白萝卜 0.02 0.02 0.04
胡萝卜 2.80 0.04 0.04 8
海带 0.57 0.09 0.36
食品技术,食品安全,食品质量体系,添加剂,食品营养 通过表3我们可以看到,面粉中所含的0.00013mg/g的β-胡萝卜素,一般在对人体营养方面都是可以忽略不计的。面粉是为人体提供淀粉(即能量)和蛋白质的,它所提供的不是维生素,了解面粉加工常识的都知道,面粉中加入了过氧化苯甲酰仅仅破坏了面粉中带有共轭双键不稳定的β-胡萝卜素,而对其它分子结构稳定的维生素根本不起作用,而且,过去在面粉中没有使用面粉增白剂时,面粉加工出来后,需贮放进行“后熟”后才能进行食品加工,而后熟的主要目的就是利用空气中的氧,对面粉中的硫氢键部分氧化改良,同时也会把面粉中极少的β-胡萝卜素氧化掉,这不就是专业上所讲的面粉经过后熟会变白的机理吗?若不顾这些基本的原理,去盲目下一些增白剂破坏了营养的结论,不仅会误导消费者,同时也会起到不好的作用。所以,我们应以科学的态度对待食品添加剂在食品中的应用, 以科学的态度对待面粉增白剂在面粉中的应用。要知道,面粉增白剂在面粉中的作用不仅仅是增白,它对面粉的加工工艺性能、出粉率等方面都有积极的作用。
做牛做马
第4楼2007/04/18
四、面粉增白剂在面粉中的作用
面粉增白剂是稀释过氧化苯甲酰,“增白剂”是我国面粉行业形成的一种俗称,有些同志仅仅依靠增白剂表面字意,而简单地认为稀释过氧化苯甲酰在面粉中就是增白,这种认识是不完全的。稀释过氧化苯甲酰在面粉中除了增白还有一个主要作用,那就是加快了面粉的后熟。大家知道,刚磨出的面粉,其色泽较黄,如用它制作面制品,面团的粘性大,操作很不方便,缺乏弹性和韧性,发面制品的体积较小,而且组织粗糙。面粉下机后传统的方法要求贮存一段时间,一般面粉后熟的时间为2-3周为宜。另外,新磨制的面粉仍在继续着强烈的气体代谢,主要是色素和脂肪被氧化和面粉粒的呼吸及附着在面粉上微生物的呼吸等因素而造成的,这个过程的进行会产生热和水分,有时贮存不善会引起面粉的发热和结块等现象,所以,在面粉中添加稀释过氧化苯甲酰不仅仅是漂白面粉,更主要是加速了面粉的后熟。添加稀释过氧化苯甲酰的面粉,一般2-3天就可以完成后熟,完全解决了传统依靠长期存放而解决面粉后熟的难题,大大地避免了因面粉较长时间的存放而造成霉变的问题。
稀释过氧化苯甲酰在我国面粉加工中的应用,另外一大优点就是提高了小麦的出粉率。过去没有使用面粉增白剂时,我国小麦的出粉率由于色泽的因素,受到一定的影响,而在面粉中加入了稀释过氧化苯甲酰以后,可以提高面粉的白度3-4个单位,因此,大部分面粉厂也相应提高了小麦的出粉率。据了解,在同一等级的小麦出粉率上,普遍提高了3-5个百分点。应该说,面粉增白剂在面粉中应用对小麦出粉率的提高,对于我们目前这样人口众多的国家来讲,有着很好的积极意义。
食品技术,食品安全,食品质量体系,添加剂,食品营养 另外 ,我们还应该客观地看到,面粉增白剂在我国面粉加工中的应用,不仅没有影响面粉的安全性,相反还提高了我国面粉食用的安全性。我们知道,随着我国人民生活水平的提高和工作节奏的加快,众多多家庭都已开始购买食品的成品或半成品,以减少一日三餐所浪费的时间。最有代表性的是主食馒头和面条,过去大多数家庭都是自己买面蒸馒头、擀面条,而现在都是直接购买成品。因此,馒头、面条小型加工点也应运而生,可以说是星罗棋布。而对面制品的要求来讲,除了营养性以外,还有“色、香、味、形”这是不可否认的客观事实。过去,在我国面粉中没有使用稀释过氧化苯甲酰之前,就有个别小型面制品加工点,不顾消费者的身体健康而使用吊白块漂白面粉和硫磺熏蒸面制品。我们知道,吊白块是甲醛次硫酸氢钠,摄入10g就可以使人致死。吊白块是工业上常用的漂白剂,不是食品添加剂,是严禁在食品中使用的,但吊白块却同样可以起到氧化面粉中的色素,起到漂白作用,吊白块在馒头中的使用,不仅效果好,价格低廉,而且使用十分方便简单,所以曾有不少馒头制作者为使自己的馒头白度提高,常常把有毒的吊白块用于馒头的漂白,硫磺经燃烧熏蒸也可以使馒头变白。硫磺熏蒸时,硫磺中所含的铅、砷、硒、铊等可以成为铅蒸气、氧化砷、硒酸、亚硒酸、氧化铊等可挥发的有毒物质,附于熏蒸物的表面。硫磺用于馒头的增白也是国家有关法规明令禁止的,但过去也有不少馒头加工者,为了提高馒头的白度及利益的驱动而违法使用。而正是由于我国面粉加工中普遍使用了面粉增白剂,使市场上的面粉白度已达到了要求,再使用吊白块和采用硫磺熏蒸馒头已毫无作用,才有效地制止了吊白块和硫磺熏蒸在面制品中的应用。假设目前市场上的面粉象有人提倡的那样,都不使用面粉增白剂,面粉的白度达不到要求,而在蒸馒头时只需加入廉价的有毒的“吊白块”和采用硫磺熏蒸就能大幅度提高馒头的白度,可以断定吊白块和硫磺熏蒸肯定会大量在面制品,如馒头、面条等食品中应用。而就我国目前馒头、面条个体小作坊式的加工特点,如何去有效地管理和防止吊白块和硫磺熏蒸在面制品中的应用呢?恐怕这样做所产生的后果才真正是不堪设想、不负责任的行为!就国家质检总局所开展的严历打击在食品中违法使用吊白块的行动,就不难得出上述结论。由于过氧化苯甲酰氧化性弱,不能氧化米粉、腐竹类食品中的色素,而吊白块则可以对米粉、腐竹起到漂白作用,所以,在众多馒头加工中,很少有人再使用吊白块和硫磺熏蒸,这主要是过氧化苯甲酰在面粉中的应用,致使馒头加工个体再使用吊白块和硫磺熏蒸已毫无意义;相反,加工数量远远低于馒头加工数量的米粉、腐竹行业却大量发现违法使用吊白块的现象。所以,我们应科学公正地对待面粉增白剂在面粉中的正确使用。
做牛做马
第5楼2007/04/18
五、如何看待食品添加剂在食品中的应用
食品添加剂是食品加工业不可缺少的原材料,虽然有些食品添加剂有一定的毒性,但只要按标准生产和使用,利是大于弊的。食品添加剂在食品加工中只要食品原料能达到要求,能不用,最好不用,但也不要过分夸大食品添加剂的弊端,前一时期,我国兴起的“天然”“无公害食品”等等,以及“毒面粉”“70家面粉厂联合拒绝使用面粉增白剂”等现象,恐怕有些炒作。特别是近几年来,大家都关心的优质小麦的问题,我们可以发现,我国所谓优质小麦的宣传和推广,其实在走入一个误区,为什么这样讲呢?在讲优质小麦时,似乎都在夸大自己的研究成果,什么高筋、稳定时间长、无公害、不需添加剂就能生产出高品质的面制品,高筋粉似乎成了优质小麦的代名词,这种认识是不正确的。大家知道,不同的面制品对面粉的面筋含量和稳定时间要求是不同的,湿面筋含量在28-30%左右,稳定时间在3-4min,适合蒸馒头、做面条;湿面筋含量在32%以上,具有良好弹性,稳定性在8min,适合做面包;湿面筋含量在20%-24%左右,稳定时间1.5-2.5min,适合做饼干、糕点。另外,一种优质食品的生产,单靠原料是远远不够的,还必须有先进的加工工艺,同时离不开食品添加剂的修饰,比如面制品,不用食品添加剂谁能生产出优质的馒头、面条、面包、糕点等面制品呢?不少食品标签上的“本品不含任何添加剂”的字样,说穿了是在愚弄消费者,是不正当的竞争。食品添加剂是伴随着食品工业的发展而发展的,这是事实。我国加入WTO后,对于食品加工业来讲,应该两条腿走路,首先是提倡真正的天然、无公害食品,加大这方面的研究,再者也应注意食品添加剂在食品加工中有效应用,这样才能真正提高我国食品工业的竞争力。
+?i6bKL%| 当然,以上我所谈的一些看法,旨在说明应科学公正地看待食品添加剂,并非在掩饰我国食品添加剂在生产和使用上所存在的问题。不可否认,目前在我国食品添加剂的生产应用方面,存在着需要引起重视的许多问题,特别是如何有效加强我国食品添加剂生产及应用的管理,有效地制止食品添加剂违规生产和使用的现象,是关系着广大消费者饮食卫生的大事。
六、应加快和完善食品添加剂生产及应用和管理
应该看到,随着我国食品工业的发展,今后几年我国食品添加剂工业也会迅速发展,会有愈来愈多的食品添加剂产品用于食品工业,这是客观事实。需要引起重视的是,尽管食品添加剂在食品中使用量很少,但对食品的品质影响很大,特别是不少食品添加剂有一定毒性,不合格和使用不当,都会对人体健康产生影响,这并非一件小事情,而是关系着人民群众饮食卫生的大事情。
1、加强在食品中严禁使用非食品添加剂的管理
非食品添加剂是指已被证实不能用于食品中,而却可以对提高食品某一功能的物质,这些物质大都属于某一工业所用添加剂,对人体有一定或很大的危害。比如吊白块,它也是氧化剂,可以氧化面粉、米粉、豆制品等食品中的色素,但其毒性很大,正常人体摄入10g就会产生严重的后果,但在国家有关部门的专项查处中,却发现不少违法使用的现象,需要注意的是,在面粉、米粉、豆腐制品中使用吊白块,和在面粉中超量添加面粉增白剂的行为是不同的,后者是违规行为,可以采取经济处罚等予以处理。而前者已构成刑事犯罪,依据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条规定,对在食品中使用有毒有害的非食品原料的当事人,应追究其刑事责任,否则,就不可能有效地制止有毒、有害的非食品添加剂在食品中的使用。
2、加强和完善食品添加剂生产及应用的管理
关注食品安全,探讨食品技术 食品添加剂在我国仍属新兴行业,违规生产和违规使用现象很普遍,比如,就面粉增白剂的生产和使用方面就存大着较为严重的问题。国家标准HG2684-95明确规定面粉增白剂中过氧化苯甲酰含量为27-29%,而仍有不少面粉增白剂生产商却违规生产含量超过29%的产品,这主要是因面粉增白剂产品中过氧化苯甲酰含量愈高,增白效果越好的缘故,有的厂家甚至生产含量超过了32%的产品。而依据国家标准GB12268-90,(CN52.45,2089)规定,含量超过32%的面粉增白剂属于危险品,这是完全不允许的。食品添加剂不用同于其它行业,它是关系到人们的饮食卫生的大事,若生产都没有严谨的法规意识,就会造成严重的后果。
同样,在食品添加剂的应用方面也存在着类似的问题。比如,一些面粉厂在使用食品添加剂方面,根本忽视国家有关法规的存在,只要需要就添加,往往在面粉增白剂使用方面很随意,从不对所购买的增白剂中过氧化苯甲酰的含量进行检验,以确定所购买使用的增白剂是否合格。国家2002年7月1日正式颁布的《食品添加剂卫生管理办法》第四十四条明确规定,对使用不合格食品添加剂者同样依据《食品添加剂卫生管理办法》进行处罚,然而这也并没有引起广大面粉生产厂家的重视。要知道检测面粉增白剂中过氧化苯甲酰的含量并不难,依据HG2684-95规定,对于一般面粉厂化验室只需投资不足200元的器皿就完全可以检验,而且技术上也属于常规检验。国家《食品添加剂卫生使用卫生标准》GB2760-96中明确规定过氧化苯甲酰在面粉中最大使用量为60ppm,要确保面粉中不超量添加面粉增白剂,只有面粉厂自己了解所购面粉增白剂是否合格,才能正确计算、合理使用,但这一问题却被不少面粉厂家所忽视。 这确实是较为严重的现象。但我们应该看到,这不单单是面粉增白剂生产和使用的问题,而是我国食品添加剂生产和使用方面存在的共性问题,如何解决这些问题,是需要认真研究和重视的事情。
3、加强和完善我国食品添加剂的管理
食品技术,食品安全,食品质量体系,添加剂,食品营养 加强和完善我国食品添加剂生产和使用的管理,不仅能促进我国食品添加剂行业的健康发展,也关系到广大人民群众的饮食卫生及安全。前面已经讲到,生产和使用不合格的食品添加剂,都会对人体健康造成重大影响。
在国外发达国家,对食品添加剂的生产和使用的管理都很严格,如美国把食品添加剂放在和药物管理同等重要的位置,其食品添加剂法规规定的比较全面和严谨,并由美国食品与药物管理局(FDA)负责贯彻实施,FDA所属的食品化学品法典委员会,负责各种食品添加剂的质量标准和各种指标的管理。食品添加剂各行业协会的专家委员会负责食品添加剂质量标准和各项指标分析方法等科学数据的提出,凡新的食品添加剂在得到FDA批准之前,是绝对不能生产和使用的。而且对违规生产和使用食品添加剂的处罚是相当严历的。但目前在我国食品添加剂的生产和使用以及相关法规制定和管理,仍存在不少问题,相关法规的制定没有很好地发挥行业协会专家委员会的作用,管理上也不统一,可以说法规的制定和行业管理是落后于食品添加剂工业发展的。因此,我们应加快和完善食品添加剂法规的制定和管理工作,特别对食品添加剂的生产和使用应集中管理,不能多部门管理,应有专门的管理机构,也应象美国一样,把食品添加剂的管理视同药品管理看做同等的重要。加强加大食品添加剂的生产和应用管理的力度,使我国食品添加剂行业得以健康迅速地发展,以确保人民群众的饮食卫生和安全。
