【仪器检测】一款网红挂面含盐量检测
  • sc360xp
    2024/11/04
    谱绘人生
食品添加剂
  • 从2022年5月1日起,国家对挂面执行国标GB/T40636-2021,进一步加强食品管理。但各地执行情况参差不齐,任重道远,还需进一步努力工作。下面对一款网红挂面添加食盐(NaCl)量进行检测。
    食盐作为制作挂面允许添加辅料(也可以不添加),可以使产品成型白亮、易于存储,能缩短煮面时间,煮出的面条筋道有弹性。
    挂面GB/T40636-2021对添加食盐作为辅料,没有对添加量作出规定,由各生产企业自行决定。市场上,挂面中食盐的添加量高低不等。一个不小心买到的高盐挂面就可能会成为人的健康严重隐患
    根据网上挂面销售的情况,许多企业在挂面外包装上印刷了挂面原材料组成、含量等基本情况,大多数是企业标准。见下
    下面这款挂面,企业标准,未添加食盐,钠含量为0毫克
    下面这款挂面,
    企业标准,未添加食盐,但有微量钠25mg/100克
    下面这款挂面,
    企业标准,添加食盐,钠含量352毫克/100克,钠含量较低:
    下面两款空心挂面,
    企业标准,添加食盐,钠含量分别高达1960mg/100克、2256mg/100克
    下面这款挂面,是为数不多的厂家采用当前国家标准,未添加食盐
    ,钠含量为0mg:
    现代医学确认,吃盐多与高血压发病有一定关系吃盐量过多高血压发病率高高血压患者一定要注意控制食盐摄入,不是高血压患者也要注意平时不要吃过咸,避免引起高血压发生。
    《中国居民膳食指南(2022)》建议成人每天盐摄入量不超过5克。长期食盐摄入过量,会增加患高血压、骨质疏松的风险,还会加重心脏、肾脏、心血管等器官的负担。买挂面食用,最好选择无钠或低钠挂面(钠含量0或500mg/100克以下)。
    挂面中钠含量标示为××mg/100克面条。与食盐含量换算方法:食盐成分是氯化钠NaCl,其中钠的质量分数为:23 / (23 + 35.5) × 100% = 39.32%,所以标准状况下1克钠约2.54克盐
    以上显示挂面都是正规食品企业生产,有食品生产许可证相对售价高一些。网上还有一些作坊(姑且这样称呼),售大包装挂面,价格低廉,吸引到不少老百姓。下面商家号称疯抢了46.1万+销量,去拍了一包:
    到货后,无标签塑料袋包装
    “三无”产品,作坊生产无疑。准备对其检测一下,看看钠含量情况
    检测仪器
    糖盐二合一手持折光仪。仪器糖度检测范围0~32%,盐度检测范围0~28%见下图:
    样品前处理
    取10挂面,用打粉机打成粉状:
    将打好的挂面粉放入烧杯,加市售瓶装纯净水20毫升浸泡20分钟后
    当前室温20.8℃),用双层定性滤纸(快速)过滤,得到滤清液(样品液)待用。
    检测过程
    检测样品前,用纯净水试验,如果手持折光仪读数不为,用小改刀旋转仪器调节螺丝,使读数为零(校零操作)
    将滤清液(样品液)滴加在仪器
    折光棱镜表面,合上盖板,样品液应均匀分布在棱镜表面,否则重新操作。然后,将光棱镜表面对准光源,从目镜进行读数。焦距不清楚时,调节视度调节手轮,使图像清晰可见。检测结果为:盐度3%
    检测结果整理
    20毫升滤清液(样品液)的盐度为3%,10克面条样品含盐量为(10+20)×3%=0.9(g), 10克面条中有食盐0.9克。即100克面条中有食盐9克,换算为Na含量为9克÷2.54=3.5433克,即3543.3mg/100克。这个含量相当高了,也就是说,吃一碗2两面条,就摄入约10×10×3%=3克食盐(仅以实验条件为例,纯净水溶解的盐分未计算在内。),还未计算佐料的盐分,一天吃饭下来,很容易超过了成人每天盐摄入量不超过5克的健康指导标准。
    结语:
    健康是大事,只有健康的身体,才能保障正常生活、学习、工作,养老。网上购食品最好选择正规食品企业产品,不要选作坊生产的“三无”廉价产品,避免长期摄入影响身体健康的食物,造成不良后果。
  • 黑黑
    第1楼2024/11/05
    只做了一个样品吗
