【仪器心得】+华晨HCA-100COD消解器使用心得
泰州市华晨仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的专业分析仪器设备供应商。公司生产的标准COD消解器、多功能蒸馏器、COD消解装置、COD快速比色测定仪、氨氮测定仪、BOD测定仪、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、铅含量在线监测仪、氢含量测定仪、红外硫测定仪、红外碳测定仪、库仑硫、氯测定仪、发光定氮仪等多种实验室和在线分析仪器。
水质COD(cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。单位有一台COD消解器,因任务量的增加,渐渐不能满足工作需要,后来在同行推荐下购买了华晨HCA-100 标准COD消解器。这台消解器遵循了国际标准和国家标准的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠精确的分析结果。非常适合我单位认证参数的使用。根据单位工作量的考虑我们选择的是HCA-100 标准COD消解器(6管),可同时消解6个样品。HCA-100 标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对6个24号标准磨口的250mL锥形瓶回流装置同时进行加热,温度基本一致,保证了消解样品的一致。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,节能又安全。仪器所需要的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照HJ828-2017,与我单位认证参数一致,非常适合我单位认证参数的使用。
使用过程中发现一次可以做6个样品,不方便大批量样品检测,如果条件允许还是选择更多消解管位数产品更有利于提高工作效率。6个孔位还是存在一定程度的受热不均匀(虽然相较老仪器有很大以和改善),平行样品需要选择受热相当的孔位。
