那些年测过的质控样
  • 萧翊柏
    2022/09/01
    农检联合队
投票
  • 质控样饮料中苯甲酸、山梨酸质控样问题排查过程
    一、结果讨论
    依据GB 5009.28-2016 《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,质控样苯甲酸添加量有争议,山梨酸结果满意
    表1 不同前处理结果对比
    结果判断
    方法比较
    前处理
    测定项目
    标准值
    结论
    处理方法一
    2g质控样(饮料)于25mL容量瓶中加水约18mL,涡旋混匀,于50℃水浴超声20min,混匀于4000r/min离心5min,并用水定容至刻度,混匀取适量上清液过0.22μm水相滤膜,待液相色谱测定。
    苯甲酸
    0.0738g/kg~0.0904g/kg
    不合格
    山梨酸
    0.0343g/kg~0.0421g/kg
    满意
    处理方法二
    2g质控样(饮料)于25mL容量瓶中,苯甲酸、山梨酸各加标76.44μg\79.27μg,加水约18mL,涡旋混匀,于50℃水浴超声20min,混匀于4000r/min离心5min,并用水定容至刻度,混匀取适量上清液过0.22μm水相滤膜,待液相色谱测定。
    苯甲酸
    不合格
    山梨酸
    满意
    加标回收率
    95%
    合格
    处理方法三
    样一:移液枪吸取1mL混匀质控样,称取质量,过0.22μm水相滤膜,待液相色谱测定。
    样二:取2g质控样(饮料)于10mL容量瓶中,加水定容至刻度,摇匀,过0.22μm水相滤膜,待液相色谱测定。
    苯甲酸
    不合格
    山梨酸
    满意
    日期
    样品
    名称
    检测
    项目
    称样量M(g)
    定容体积V(mL
    稀释
    倍数A
    空白
    Co(μg/mL
    测定浓度
    Cμg/mL
    水分
    k(%)
    单位换系数H
    转化
    系数T
    计算值
    g/kg)
    2021.12.24
    饮料
    苯甲酸
    2.0386
    25
    山梨酸
    2.0386
    25
    2021.12.28
    饮料
    苯甲酸
    1.9438
    25
    山梨酸
    1.9438
    25
    2021.12.29
    饮料
    苯甲酸
    1.0410
    山梨酸
    1.0410
    2021.12.29
    饮料
    苯甲酸
    2.1029
    10
    山梨酸
    2.1029
    10
    2021.1.4
    饮料
    苯甲酸
    1.0122
    山梨酸
    1.0122
    二、过程描述
    1、 样品描述:
    供货商:坛墨
    生产厂家:钢研纳克检测技术股份有限公司
    样品状态:软饮料,粉红色液体,白色PET瓶包装,50mL/瓶;有效期2022年6月~2023年3月。-15以下低温保存。
    表2 特性值及不确定度表
    编号
    样品名称
    项目
    特性值
    不确定值
    特性值区间
    NCS202235
    饮料
    山梨酸
    0.0382g/kg
    0.0039g/kg
    苯甲酸
    0.0821g/kg
    0.0083g/kg
    2、 实验室样品保管情况:我院于2021年12月2日收到质控样,同日马上确认其样品状态,该样品被白色泡沫箱包裹并有冰袋,样品为可流动状态粉红色液体,同时查看其样品名称与证书一致,做好接收工作后存放至二楼实验室冷冻保存,原条件密封-18保存未开启。
    3、 样品检测过程描述:
    2021年12月3日至12月22日期间液相发生故障停用(压力传感器泄露)。
    2021年12月23日确认样品结冰状态(未开封),遂将其放置冷藏区解冻过夜;
    2021年12月24日早上8点40分确认样品完全溶解,进行处理方法一。苯甲酸测定结果不合格。
    2021年12月24日,排查方法系统误差,加标结果理想,但本底中苯甲酸结果不满意。
    2021年12月27日,配制新苯甲酸储备液进行标液比对,结果发现原苯甲酸储备液降解。同时检测质控样 苯甲酸的结果有所提高,但结果不满意。
    2022年1月4日,新标准品苯甲酸和原苯甲酸进行核查比对,结果偏差符合要求。
    3.1问题排查
    排查问题:苯甲酸工作液错误配制或储备液降解。前处理系统误差。
    苯甲酸A:来源于CATO(cas:65-85-0;500mg99.20%,纯度99.6%,有效期2020-7-28~2024-7-27)2021年6月配制苯甲酸储备液,浓度 1023 。有效期6个月。
    新苯甲酸B标准品信息:研制单位:坛墨质检;名称:甲醇中苯甲酸1000 μg/mL(甲醇),有效期至:2023年9月6日,产品批号:A21090013
    表3 过程分析
    标准品偏差排除
    结果分析
    系统误差排除
    结果分析
    12月24日,取6月份配制的储备液重新配制了苯甲酸A工作液进行标液峰面积比对,结果相对偏差符合,排除因人为操作偏差。
    仪器重复性正常,怀疑是样品提取或定容误差
    12月24日,样品重新处理,采取处理方法二上机测定。
    苯甲酸测定结果不满意,但加标回收率满意,证明前处理满足要求。
    12月27日,重新取上述苯甲酸A标准品配制储备液2081μg/mL(甲醇)与6月份的苯甲酸储备液进行峰面积比对。
    6月份苯甲酸储备液降解
    处理方法二上机测定。
    处理方法三上机测定。
    两种处理方法苯甲酸结果比之前有所提高,但仍然达不到要求。判断为上述苯甲酸标准品降解。
    2022年1月4日,苯甲酸B新标准品上机与27日配制的苯甲酸A储备液进行比对。
    苯甲酸标准品比对结果偏差可忽略。判断为标品正常。
    处理方法三上机测定。
    苯甲酸结果不满意,判断为样品本身问题,联系供应商,待完结。
  • hujiangtao
    第1楼2022/09/02
    分析过程非常详细
  • 简爱
    第2楼2022/09/02
    讲解详细,学习了
    第3楼2022/09/03
    更换了质控样以后,结果符合要求了吗?
  • vm88
    第4楼2022/09/03
    标液是现用现配吗?
  • 萧翊柏
    第5楼2022/09/05
    对的,做质控样都是用新的
    vm88(v2826867) 发表:标液是现用现配吗?
  • wlj0300
    第6楼2022/09/07
    内容和数据详细,学习了。
  • mxl2699
    第7楼2022/09/07
    做了不少实验,数据很多。
  • 玉国
    第8楼2022/09/07
    标液用新的,容易降解。
  • 萧翊柏
    第9楼2022/09/08
    未更换质控样直接出的这个数据
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:更换了质控样以后,结果符合要求了吗?
  • Insm_47e14f9c
    第10楼2022/09/09
    仪器出故障也会影响数据的准确性。
