薄层色谱(TLC)
yinbing
第1楼2007/04/21
操作无误的话,应该可以判断属于两种不同物质
zfl8163
第2楼2007/07/10
还要看斑点颜色,而且样品没有发生边缘效应的话,应该不是同一种物质。
whm155
第3楼2007/08/21
薄层色谱的条件还要考虑温度、湿度等个方面的因素。若重复多次两个点不同在一个位置就说明不是同一物质。
第4楼2007/08/21
liangzai
第5楼2007/09/06
赞同
jun-janky
第6楼2007/10/13
多做几遍 看看半点颜色若重现性很好 则不是同一种物质
xiaomity
第7楼2007/10/17
如果溶剂前沿都没问题的话,基本可以说不是同一物质,最好用饱和展开试一下,如果还不在同一水平线上,基本说明不是同一物质
巾凡木东
第8楼2007/10/25
多谢楼主分享,对我很有帮助
wdlwangs
第9楼2007/10/25
以上各位楼主说得很清楚了.按到理论上来说.不在同一位置的斑点就不是同一物质.这就是薄层鉴别物质的理论基础.所以要根据你的操作环境来定.最好请教你公司的技师或者其他技术人员.帮你确定.
头像更新中,请稍候…
第10楼2010/09/23
最好是共薄层~所谓共薄层,就是点三个点~ A点 B点 A+B点然后看他们的RF值
