测试版面
歌名
第1楼2022/09/05
“检测物质成分”用行业话来说就是定性。定性的工具比较多,色谱类的现在比较常用的是各种液质气质,四极杆,离子陷阱四极杆,TOF等,根据需求选就可以。“大致含量就是”定量,,定量 的色谱工具更多,HPLC 、GC(MS) 等,主流厂商很多,看自己需求和预算来就好了,岛津、安捷伦、赛默飞、waters、AB是国内色谱类比较常见的厂商
p3188311
第2楼2022/10/21
色谱光的品牌型号是仁者见仁,看你的预算如何,至于要提供检测物质成分则是定性范围:色谱除传统的定性方法外,现在常用的有GC-HPLC、GC-MS等,看你的需求和预算。大致含量则是定量部分:普通色谱一般能检测到ppm~ppb级(不同组分有差异),GC-MS则能达到ppt级,具体要求根据你的分析要求来确定。
