气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2022/09/05
这种一般认为不是峰,因为跨度太大,峰高又不高,更像是基线升高。通常这种情况是仪器残留或者污染,或者是样品本身比较脏导致的。可以重新进样,看是否能重现这个情况。
123
第2楼2022/09/05
重新测一下看是否还有
JOE HUI
第3楼2022/09/05
这个需要重新进样 看下谱图及结果
Ins_6e9b768f
第4楼2022/09/05
重新进样还是有
第5楼2022/09/05
第6楼2022/09/05
重新进一针还有的
安平
第7楼2022/09/05
楼主具体分析什么样品?这个组分可能是什么物质?建议色谱峰切割线基本水平。
第8楼2022/09/05
楼主详细说说具体的分析条件为好,未必不是物质出峰的。详细说说样品的具体情况为好
Ins_f3467d2f
第9楼2022/09/05
我们都不让手动积分
第10楼2022/09/05
积分的峰宽参数增大即可。调整积分参数,不属于手工积分。
