气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/09/06
楼主进的多大浓度,后面高碳数确实是响应越来越低的。没有31个峰说明还有物质没出来,标准要求确定保留时间窗,需要单独购买c10和c40的标液,然后确定前后保留时间窗的位置。楼主仪器也需要维护一下,特别是进样口吸附,衬管,玻璃棉这些
安平
第2楼2022/09/06
建议考虑一下色谱柱和衬管。使用惰性衬管,老化或更换色谱柱。这个分析,对柱子要求比较高
123
第3楼2022/09/06
维护下进样口,老化下色谱柱试试看
JOE HUI
第4楼2022/09/06
楼主考虑维护下进样口,石油烃样品基质都比较脏,样品就算过滤后还是很脏,因此需要定期对进样口进行维护,初次之外,还有更换隔垫,衬管,对色谱柱头进行切割并且老化维护等。
dadgoh
第5楼2022/09/07
溶剂峰蛮大的,改变程升及分流比看看。
深蓝
第6楼2022/09/07
仪器条件发一下,峰出不全不一定是仪器的问题,与各个位置温度和柱子有很大关系
绿树之林
第7楼2022/09/07
你这个升温程序感觉不对吧,基线没看到抬起来?后面组分感觉没出全。
第8楼2022/09/07
楼主详细说说具体的分析条件为好
zzy19810115
第9楼2022/09/07
111111
zyl3367898
第10楼2022/09/07
最后的程序升温升高10度,把柱子两端拧紧。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
