能力的验证的参考值是怎么计算出来的?
  • xiaoyu4048
    2022/09/05
能力验证
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wuyuzegang
    第1楼2022/09/05
    可以参考这篇文献中的方法
  • xiaoyu4048
    第2楼2022/09/05
    我理解的是统计参加的实验室的结果,统计得来。可是这样的话不应该z值为负的,和为正的实验室个数相对吗?请教大神呀
  • wuyuzegang
    第3楼2022/09/05
    不一定符合正态分布的,如果符合正态分布的话肯定是相等的
    xiaoyu4048(xiaoyu4048) 发表:我理解的是统计参加的实验室的结果,统计得来。可是这样的话不应该z值为负的,和为正的实验室个数相对吗?请教大神呀
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/09/05
    Z值的算法,Z=(x-μ)/σ。所以会有负值,但是负值并不是跟正值完全对应的。
  • hou1210
    第5楼2022/09/05
    参考值有的是用中位值,有的是四分位距。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 环保废气处理检测
    第7楼2022/09/05
    了解了解情况
  • ztyzb
    第8楼2022/09/05
    楼主参考下
  • omjia
    第9楼2022/09/05
    楼主,一般能力验证的指定值为中位数,所以正和负的实验室数量差不多。能力验证报告中组织者也会详细说明指定值是如何计算的。
  • 123
    第10楼2022/09/05
    指定值的选择与计算是能力验证计划成功的关键,实施机构需采用适当的指
    定值确定方法。
    (1)已知值:来自标准库或参考实验室经过鉴定的样品 。或根据特定能力验证物品配方(如制造或稀释)确定的结果
    (2)有证参考值:可直接用有证标准物质/标准样品作为能力验证样品,它能提供一个独立于参加者测量结果的标准值,并能提供相应的溯源再现性。
    (3)专家公议值:由专家实验室进行实验室间比对确定指定值。
    (4)参加者公议值(consensus value from participant results)
    使用统计学方法,考虑到离群值的影响因素、以参加者结果的稳健平均值、中位数等作为指定值。参加者公议值是能力验证中最常用的指定值的确定方法。
