气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/06
先高温老化一下检测器看是否解决,不行了再考虑清洗
安平
第2楼2022/09/06
首先熄灭火焰,考察基线,如果噪声较低。那么仪器硬件正常。建议考虑是否系统存在污染,是否气源不良,是否喷嘴堵塞或者存在漏气。建议排查。老化色谱柱或者检测器,或者需要更换色谱柱,检查维护气源,或者更换气源。疏通或者更换喷嘴试试。如果基线存在明显漂移,也会获得较大的斜率,需要注意一下。可能需要老化或者检查系统泄漏。楼主最好上图。详细说明具体分析条件。
