气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/06/27
有可能柱子没装好呀。
libin_4
第2楼2006/06/27
没换柱子之前出现过此现象吗?最好冲装一下柱子及进样垫
我在故我思
第3楼2006/06/28
楼主,您用的是什么检测器啊?做什么目标物的时候出现的这种情况?是不是目标物分解了 啊?
2271739
第4楼2006/06/29
可能是进样处没弄好,我也碰到过,或EPC不合适
btx
第5楼2006/06/29
可能有三个原因:1,柱子填充得不好2,没有老化3,气压不稳定
御风而行
第6楼2006/06/29
汽化室的玻璃内衬开裂或密封垫与玻璃内衬间有间隙,造成分流而引起的。更换玻璃内衬或直接抽掉,应该可以解决。
凌云
第7楼2006/07/05
这个观点赞成一半,内衬坏了的话就更换,但如果抽掉不要的话,会造成死体积加大,很容易造成峰拖尾。
wolfknx
第8楼2006/07/05
我也碰到了这种情况,但只是我做的某一类样品财出现的,可能是载气流速太低或柱温太低吧!!
lantian3839
第9楼2006/07/07
楼上几位说的皆有可能,另外是否看看样液本身,如相溶性不好的混合溶剂
