ICP光谱
lele163
第1楼2008/09/17
如果分析的样品量比较少,可以考虑不购买,也能省不少钱.我们的机器就没有配置哪个自动进样.没有自动进样,测试员累一点.
liu999999
第2楼2008/09/17
谢谢LELE的快速回复,请版友继续给与建议。
奇跡之海
第3楼2008/09/17
我們是PE的ICP,買了自動進樣器。但是現在樣品不是很多,所以沒有用自動進樣器。個人認為手動進樣的數據控制會比自動進樣好,而且省氣。
日出看日落
第4楼2008/09/17
样品量不是很大 并且如果有专人操作ICP的话 是不需要购买自动进样器的
hxm0515
第5楼2008/09/17
我也认为这样!
limei-820
第6楼2008/09/17
不需要买自动进样器,样品单一,都是批量的检测还好,如果样品复杂,用自动进样器反倒复杂,我认为还没手动快。
greens
第7楼2008/09/17
有那么复杂吗?
windeast
第8楼2008/09/17
我当时就是特意要了自动进样器的。第一不用人去看着;第二数据不对,重新做就好了;第三不喜欢重复机械的动作
面对面想你
第9楼2008/09/17
我觉得是没这个必要:1.花费钱;2.浪费电;3.占空间;4.制造偷懒的机会!
hanswu
第10楼2008/09/17
有钱就买,没钱就不要买
