附加衍射斑点信息分析求助
  • Ins_268e136d
    2022/09/25
透射电镜(TEM)
  • 请教下各位如何分析图中的附加衍射斑点:
    1.材料是低碳马氏体不锈钢,基体中出现纳米级富Cu相
    2.基体是马氏体,考虑到BCC不会因二次衍射产生附加斑点,因此排除了二次衍射的可能性;文献中关于调幅分解是长时间时效才出现,而试验材料时效时间很短,不到4小时,所以排除了调幅分解的可能;另外根据教材里对高阶劳埃斑的介绍,自己尝试算了下1阶的斑点,和图中也不匹配。所以猜测这些斑点可能是超点阵。
    3.HRTEM分析了100和111带轴的FFT,和超点阵匹配,但110带轴有差别,不清楚原因,想和各位请教一下
    附图分别是110带轴的FFT(图1),对应位置的HRTEM(图2)和形貌像(图3),自己标定的已经确定和斑点(图4)以及文献中对超点阵模拟得到的衍射斑点分布(图5)。图4中4、5、6对应的斑点不知道该如何标定。
    下图为文献中的模拟结果,圆圈中是因超点阵而出现的消光点,圆圈外也有一些灰色点(消光点),比较暗所以没圈出来
  • m3033883
    第1楼2022/09/25
    一个简单的方法。量一下456三个点对应的晶面间距。看看哪个第二相里面有这三个距离(前提是标尺要准确)
  • Ins_268e136d
    第2楼2022/09/25
    这是同一篇文献中110带轴的衍射斑点(BCC基体中的B2超点阵析出相),对比我自己的数据,感觉图4中456对应的斑点歪了一些,但不知道可能原因有哪些?如果是透射没拍好的话,下次应该注意哪些问题呢?
    文献:doi.org/10.1016/j.msea.2018.05.080
  • Ins_268e136d
    第3楼2022/09/25
    第二相是小于5纳米的富铜相,这个尺寸下是和BCC基体共格的,文献中第二相是B2超点阵和9R、3R、FCC铜,现在最贴近的是B2超点阵,但110带轴接近但不是非常吻合(100、111带轴都可以和模拟结果吻合,出现消光点),不清楚原因是什么
    m3033883(m3033883) 发表:一个简单的方法。量一下456三个点对应的晶面间距。看看哪个第二相里面有这三个距离(前提是标尺要准确)
  • m3033883
    第4楼2022/09/25
    我感觉可以勉强把弱点画出两个四边形。分析这两个四边形看看
