imrszl
第8楼2022/09/16
个人观点是superlattice斑点,不像是二次衍射或者是高阶劳厄斑。不像二次衍射原因:二次衍射需要有两个斑点相互作用才行,这么有规律的1/2处斑点不像是由于二次衍射导致的。不像高阶斑点原因:Ewald球面是上翘的,如果是上层斑点和下层斑点,那在边缘处下层斑点会先消失,下层斑点后消失,但是图中所有的斑点都是几乎在同一半径消失,其实在边缘处其实已经可以看到上层斑点,其斑点位置和1/2斑点并不对应且无向内扩展。像是superlattice斑点的原因:TiC是碳化物比例1:1很可能有长周期结构,比如在某一方向是Ti…C…Ti…C…Ti这样排列(从图中看是111面方向)产生额外斑点。
建议做个衍射谱的模拟。
Ins_d3439325
第9楼2022/09/16
非常感谢您的回帖,我的观点也是超晶格斑点,是在111面产生的额外斑点。
我做个衍射谱模拟验证一下
Ins_d3439325
第10楼2022/09/16
我用SingleCrystal模拟了TiC的衍射谱模拟,怎么才能确定1/2处的是superlattice斑点呢,我之前做的TEM都是很简单的单晶,没遇到这种情况,请多多指教!
