不同的质控方法,判定公式有何区别?
能力验证
  • 质控方法不同,判定公式有何区别?
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第1楼2022/09/08
    一直没搞明白相对误差怎么计算?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yayicuo
    第2楼2022/09/08
    相对误差,指的一般采用多次测量,取平均值视为标准值,然后每个值和标准值对照,即为误差,除以标准值即为相对误差。
  • yayicuo
    第3楼2022/09/08
    标准物质测试,只是测量值 和标准赋值差值在标准物质的不确定度范围内就可以。人员比对,一般采用的是EN值法。如果多人多值比对,则采用Z比分数法。这个不是一句话可以说清楚的。
