碳酸锂中主含量测定的方法不确定度评定
  • Ins_9e12b3bd
    2022/09/08
国家标准GB
  • 一、技术规定
    (一)测定碳酸锂中碳酸锂含量包括以下各个阶段(可参见图 1:
    1) 干燥滴定标准物碳酸钠(Na2CO3),以确保其纯度符合其供应商提供的证书上所标数值。称取0.7200g 干燥的基准Na2CO3以标定盐酸(HCl)滴定液
    2) 将滴定标准物Na2CO3溶解于约50ml的去离子水中,以HCl滴定。手动滴加HCl同时记录滴定起始终点以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,溶液颜色由绿色变为酒红色确定终点。
    3) 干燥待测试样碳酸锂(Li2CO3),以确保试样除尽吸附水。称取0.5000g干燥的Li2CO3的三角瓶中,加20ml的去离子水溶解。以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,溶液颜色由绿色变为酒红色确定终点
    4) 用同一支酸式滴定测定滴定消耗HCl 的体积
    (二)计算:
    碳酸锂的含量以碳酸锂的质量分数WLi2CO3计,计算公式如下:
    其中
    m: 称取Na2CO3的质量(g);
    m0: 称取Li2CO3的质量(g);
    P: Na2CO3以质量分数表示的纯度;
    V: 滴定Na2CO3消耗的HCl的体积(ml);
    V0: 标定空白消耗的HCl的体积(ml);
    V1: 滴定Li2CO3消耗的HCl的体积(ml);
    V2: 滴定空白消耗的HCl的体积(ml);
    36.94: 以(1/2 Li2CO3)为基本单元的摩尔质量(g/mol);
    52.99: 以(1/2Na2CO3)为基本单元的摩尔质量(g/mol)。
    二、确定和分析不确定度的来源
    酸碱滴定法测定碳酸锂量的不确定度主要来源包括:
    1、测量重复性引入的不确定度;
    2、称量Na2CO3引入的不确定度;
    3、称量Li2CO3引入的不确定度;
    4、Na2CO3纯度引入的不确定度;
    5、滴定Na2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度;
    6、标定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度;
    7、滴定Li2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度;
    8、滴定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度;
    9、Li2CO3和Na2CO3各组成元素的原子量及其不确定度。
    三、不确定度分量的量化
    1、测量重复性引入的不确定度U(C)
    重复测定两次碳酸锂量结果如下:
    序号
    m0(g)
    V2(ml)
    WLi2CO3
    平均值
    相对标准偏差RSD
    45.95
    99.66
    99.64
    0.047%
    46.00
    99.69
    3
    0.5012
    45.90
    99.61
    4
    0.5024
    46.05
    99.70
    45.80
    99.62
    6
    0.5008
    45.85
    99.58
    则重复6次滴定引入的不确定度为:
    U(C)=s/=0.047%/=0.019%
    U(C)相对=0.019%/99.64%=1.8910-4
    2、称量Na2CO3引入的不确定度U(m)
    称量所用电子天平型号ME204E(YQ006)最新检定证书显示,检定分度值e=10d,实际分度值d=0.1mg,示值误差在0~50g范围内0.5e,即0.5mg,则标准不确定度为:
    0.5/=0.29mg
    进行两次称量(空杯和毛重)产生的不确定度U(m)为:
    U(m)==0.41mg
    3、称量Li2CO3引入的不确定度U(m0)
    U(m0)与U(m)评估内容相同,即
    U(m0)= U(m)=0.41mg
    4、Na2CO3纯度引入的不确定度U(P)
    供应商证书上给出的P值为100%0.04%,其引用的不确定度可考虑为矩形分布,标准不确定度为:
    U(P)=0.04%/=0.028%
    5、滴定Na2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V)
    实验中平行测定所得的到的体积记录数如下:
    序号
    V(ml)
    V0(ml)
    V1(ml)
    V2(ml)
    0.00
    45.93
    0.00
    1) 校准:编号为DDG(S)50-04的酸式滴定管检定证书给出的偏差为±0.05ml,则校准引入的不确定度为 0.05/=0.029ml
    2)温度:实验室控制的温度变化的范围为20°C±3℃,水的膨胀系数为2.110-4ml/℃,则温度变化引入的不确定度为46.15×2.1×10-4×3/ =0.017ml
    3)终点判定偏差:本实验选用甲基红-溴甲酚绿作为指示剂,变色范围pH值介于5.0~5.2,肉眼判断的标准不确定度大约为0.03ml,则滴定终点判定引入的不确定度为0.03/=0.017ml
    实验测得V为46.70ml,将上述3个分量合成体积V的不确定度U(V):
    U(V)==0.048ml
    6、标定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V0)
    因滴定空白消耗的体积非常小,可不考虑滴定空白引入的不确定度。
    7、滴定Li2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V1)
    除温度外,U(V1)分量与U(V)相同。
    1) 校准:0.05/=0.029ml
    2)温度:V1消耗体积为45.93ml,即45.93×2.1×10-4×3/ =0.017ml
    3)偏差:0.03/=0.017ml
    实验测得V为45.93ml,将上述3个分量合成体积V的不确定度U(V1):
    U(V1)==0.048ml
    8、滴定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V2)
    9、Li2CO3和Na2CO3各组成元素的原子量及其不确定度(从最新IUPAC原子量表查得)为:
    元素
    原子量
    不确定度
    Li
    6.941
    ±0.002
    Na
    22.98976928
    ±0.00000002
    C
    12.0107
    ± 0.0008
    O
    15.9994
    ± 0.0003
    Li2CO3的摩尔质量M Li2CO3及其不确定度分别为:
    M Li2CO3=2×6.941+12.0107+3×15.9994=73.8909g/mol
    U(M Li2CO3)==0.0042g/mol
    Na2CO3的摩尔质量M Na2CO3及其不确定度分别为:
    M Na2CO3=2×22.98976928+12.0107+3×15.9994=105.9878g/mol
    U(M Na2CO3)==0.0012g/mol
    滴定数据及其不确定度(两次滴定过程)
    名称
    数值 x
    标准不确定度 u(x)
    相对标准不确定 u(x)/x
    rep
    重复性
    1.89×10-4
    1.89×10-4
    m
    Na2CO3的质量
    720.0mg
    0.41mg
    0.00057
    m0
    Li2CO3的质量
    504.0mg
    0.41mg
    0.00081
    PNa2CO3
    Na2CO3 的纯度
    100%
    0.028%
    0.00028
    V
    标定Na2CO3用去HCl体积
    46.70ml
    0.048ml
    0.0010
    V1
    滴定Li2CO3用去HCl体积
    46.525ml
    0.048ml
    0.0010
    M Li2CO3
    Li2CO3 的摩尔质量
    73.8909g/mol
    0.0042 g/mol
    0.000057
    MNa2CO3
    Na2CO3 的摩尔质量
    105.9878g/mol
    0.0012 g/mol
    0.000011
    下图 滴定碳酸锂不确定度分量
    四、计算合成不确定度
    WLi2CO3计算由下式得出:
    先后6次滴定实验所得的平均值代入公式得
    =99.64%
    相应地合成各不确定度分量
    =0.0018
    ?UW(W Li2CO3) = WLi2CO3×0.0018=0.18%
    将合成标准不确定度乘以包含因子2计算扩展不确定度U (W Li2CO3)
    U (W Li2CO3)=0.18%×2=0.36%
    即滴定测量Li2CO3结果,质量分数表示为:(99.64%±0.36%)
    五、结论
    通过对GB/T11064.1-2013《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法》不确定度评估,发现其分量中标定体积和滴定体积引入的不确定度对结果影响最大,其次是称量引入的误差,所以检测人员在这两个环节一定要细心操作。
  • 该帖子已被管理者-穿越时空设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 依奈雯126
    第1楼2022/09/13
    大家一起来讨论呀!
  • 穿越时空
    第2楼2022/11/01
    太高深了,一般人没这水平。
    依奈雯126(Ins_9e12b3bd) 发表:大家一起来讨论呀!
