体积分数为50%的盐酸怎么配置成0.05mol/L
  • 古代的月亮
    2022/09/09
  • 体积分数为50%的盐酸怎么配置成0.05mol/L
  • wuyuzegang
    第1楼2022/09/09
    通常实验室常用盐酸的质量分数为36.5%,密度为1.20 g/cm3,C=1000*1.20*36.5%/36.5=12.0mol/L ,因此摩尔浓度为12mol/L,体积比50%的盐酸应该是用浓盐酸和水1:1稀释得到的,稀释后摩尔浓度为6mol/L,如果要得到0.05mol/L的盐酸相当于把体积比50%的盐酸稀释120倍。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/09/09
    可以尝试一下先准确移取5.00毫升50%的盐酸,加水20毫升,然后以1.0Mol/L的氢氧化钠滴定至终点,计算出盐酸的摩尔浓度,然后稀释一下即可。
  • chien_2007
    第3楼2022/09/09
    C1V1=C2V2,市售AR50%就是6mol/L,如果配标准溶液,要用基准物质或标准溶液定值
  • ztyzb
    第4楼2022/09/09
    楼主,粗配的话参考GB/T 601-2016中盐酸标准滴定溶液的配制方法,配制0.05mol/L如果是浓盐酸的话取4.5ml注入1000ml水中摇匀,如果体积比1:1的话取9ml注入1000ml水中摇匀。
    如果准确计算的话需要物质的量守恒,假设配制1L 0.05mol/L的盐酸,氯化氢物质的量M1=0.05mol,体积比1:1盐酸中氯化氢物质的量浓度c2=50%*盐酸密度(一般为1.18g/ml)*氯化氢百分含量(一般为37%)/氯化氢相对分子质量36.5g/mol=6mol/L,然后需要体积约为0.05mol/6mol/L*1000ml/L=8.3ml。
    注:上述盐酸密度和氯化氢百分含量以贵单位试剂瓶上标签为准
  • 未来工程师
    第5楼2022/09/11
    C=1000pw/M。
  • valorb
    第6楼2022/09/11
    看要大概还是要很准确?应该都不难
  • 古代的月亮
    第7楼2022/09/13
    我只是举个例子,不太懂得体积分数如何配置,质量分数是知道的
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:通常实验室常用盐酸的质量分数为36.5%,密度为1.20 g/cm3,C=1000*1.20*36.5%/36.5=12.0mol/L ,因此摩尔浓度为12mol/L,体积比50%的盐酸应该是用浓盐酸和水1:1稀释得到的,稀释后摩尔浓度为6mol/L,如果要得到0.05mol/L的盐酸相当于把体积比50%的盐酸稀释120倍。
  • Ins_c53f4e7b
    第8楼2022/09/13
    c1v1=c2v2吧 应该是根据这个公式来吧
  • 有水有渝
    第9楼2022/09/14
    试剂标准是没有50%体积分数这个规格的,不知道版友是从哪里看来的,最好有全文,常规理解就是体积/体积就叫体积分数。
    古代的月亮(Ins_64fa449e) 发表: 我只是举个例子,不太懂得体积分数如何配置,质量分数是知道的
