毛毛虫
第1楼2010/11/30
是不是报警器附近有液体感应到,但不是漏夜造成的呢?
张驰有度
第2楼2010/11/30
应该排除此现象,因为泵的防护罩一直上在机子上的。
wwl616
第3楼2010/11/30
看看仪器的报警提示怎么说,硬件检查排除了的话就需要考虑是否是工作站的问题了,如果有Bootp的话可能性有点高
第4楼2010/12/01
“Bootp”是什么?请指教。
第5楼2010/12/01
Bootp是通过LAN接口连接工作站和仪器之间通信的,设置仪器和电脑的IP就是通过它来实现的,但是要工作站版本低一点的才有,现在1100可以用1200系列的工作站,版本高一点就不会用到BOOTP,你们应该也没有用到,但是还是要检查一下是不是工作站的问题,有时候工作站出点小问题机器就会报错,我只遇到过一次,实在不行了重新安装一下工作站吧,当然前提是确定排除了是硬件的问题的情况下了
第6楼2010/12/01
非常感谢。不过工作站本月刚重装过。重装前也出现过报警,但也没查出原因。
syydyy
第7楼2010/12/01
还是建议检查一下漏液传感器,不见得一定是漏液,还有其他的可能会导致误报警,或者漏液传感器快坏了
luyonghuakobe
第8楼2012/11/06
是漏液传感器已经坏了
