气体检测
wenpc
第1楼2022/09/09
定容体积可以根据样品浓度定容到250ml或者500ml。(容量瓶一般都是250,500,1000的)一般老的标准会出现这样的问题,例如挥发酚的萃取也没有说用多少ml的分液漏斗萃取
ztyzb
第2楼2022/09/09
楼主,定容指的对应吸收瓶内样品处理的。如果按照标准操作,带有明确体积的可以计算聚乙烯瓶中样品量至少为75ml*3+50ml+400ml=675ml,所以一般定容到1L或者2L,建议是1L,如果浓度过高再选择稀释。
sdlzkw007
第3楼2022/09/09
理论上最小的定容体积不低于250毫升,把三个吸收瓶中的液体合并,然后荡洗液合并后定容到刻度线。
空气1990
第4楼2022/09/13
吸收瓶中样品和采样管及其连接管中冲洗液分开保存,分开测定,根据清洗量,最少需定容500ml。
检测老菜鸟
第5楼2022/09/14
根据最后的样品量,定容肯定要增加。所以根据最后的样品量和容量瓶的规格,很好判断。
Insp_4a8f9c85
第6楼2023/03/02
标准要求分别测定的
Insm_e610c81b
第7楼2023/03/03
连接管清洗是单根连接管用50ml吸收液清洗么 采样管如何清洗? 所有清洗液都倒入一个瓶内么
第8楼2023/03/03
建议少量多次凑够50ml,肯定是所有吸收瓶和连接管都要清洗的
第9楼2023/03/03
标准上我看到是要采样管也要进行清洗 采样管不是类似于烟枪么 那该如何清洗
第10楼2023/03/03
楼主参考HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》中的做法,具体如下图
