wlly_0816 2010/03/06
应该是检测器有问题了,建议你把透镜擦一擦,要不就是光路有问题。可以尝试换光路
penglin1984
第1楼2010/03/04
这位朋友,之前我用液相的时候,也出现过基线呈脉冲式的波动,怀疑是流动相混合时产生了气泡。后来直接把流动相混合好超声脱气后再跑基线,问题解决了。对于你这样的问题,你可以试试流动相混合后脱气,试试干灌注,看问题能不能解决!
有水有渝
第2楼2010/03/04
泵稳定吗?把流动相,检测波长等都说明一下。
1818
第3楼2010/03/04
你能确定泵没问题吗?能够确定检测器没被污染吗?如果这两项都没有问题,那肯定就是你流动相里有汽泡!超声把汽泡除尽就行了!!!
毛毛虫
第4楼2010/03/04
我用的是纯甲醇跑的基线,之前在其他仪器上跑都没出现这样的问题!
Easy-Boy
第5楼2010/03/04
信号的问题?转换成电信号放大时出的问题?如果其他都没有问题的话,是不是有这种可能,泵是否稳定输液?
安平
第6楼2010/03/05
修改流速,波动有频率变化么?
vivian1219_2005
第7楼2010/03/05
信号是不是链接的问题哦,你看下你显示的信号路径是不是你实际的路径
永恒的心
第8楼2010/03/06
是不是外部电源的问题?
wlly_0816
第9楼2010/03/06
lqgx
第10楼2010/03/06
在流动相、检测器或泵中有空气、漏液或流动相混合不完全。
