ICP-MS
光哥
第1楼2022/09/11
同一份溶液,连续测定30次,未使用内标,然后结果依次升高?
tuxlin
第2楼2022/09/13
这么低的含量,计数是多少?如果计数很低的话,波动会大一些。
化学潜行者
第3楼2022/09/13
最低0.107,20次后测得0.132。单位是mg/L?
m3324205
第4楼2022/09/21
是的。不使用内标
第5楼2022/09/21
计数5次吧
第6楼2022/09/21
对的。单位mg/L
第7楼2022/09/21
那么可以考虑环境对铝的污染。再次试验看看:同一份溶液,依然测试30次,测试过程中盖子尽量盖着,不让溶液接触空气——例如在盖子上钻个小小的孔,进样针插进溶液中。一百多ppb原则上应该不会太过环境污染。。。。反正原因一个个排除吧
第8楼2022/09/22
溶液不均匀,酸化,锥老化 进样系统堵了 排查看看
