ICP-MS
初心
第1楼2020/03/11
一般横坐标是浓度,纵坐标是响应值,把你的曲线图发上来,实验条件说一下
timstoicpms
第2楼2020/03/11
纵坐标Y轴,是 元素强度 ÷ 内标强度;横坐标X轴,严格来说应该是 元素浓度 ÷ 内标浓度,但因为三通在线加内标,内标浓度相同,分母【内标浓度】就可以被简约化。所以 横坐标X轴是 元素浓度。
tuxlin
第3楼2020/03/11
进Qtegra软件看一下就可以知道,横坐标是浓度,纵坐标是浓度对应的计数值。分析方法有加内标与不加内标之分,不加内标,纵坐标就是浓度对应的计数值。加内标后,Qtegra软件将BLK或是第一个标样的内标的计数算成100%,其它样品包括标样的内标计数与它对比后,对样品的计数再进行校正,再用校正后的计数拉曲线、计算样品含量。安捷伦、PE的软件在加内标后,纵坐标是每个样品的元素计数与内标的比值。这个只是内标校正计算方式的不同,最终的结果应该是相同的。
