水浴锅的操作步骤和保养维护
  • LICHEN力辰
    2022/09/13
前处理综合讨论
  • 恒温水浴锅是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、 生化试验室、分析室、教育科研的必备工具。
    一、仪器特点
    外壳表面采用高强度的静电喷涂,漆膜光滑牢固。PID 控温方式, 升温快,控温准确。力辰wb系列恒温水浴锅带有防干烧功能,可避免干烧导致水浴锅内胆和加热管损坏。内置排水管,方便排水。
    二、操作方式
    (1)设定时间:按下设定键,此时时间一栏会出现“SET”的方框并闪烁,说明进入定时设定,按增加键/减少键进行时间的修改。
    (2)设定温度:设定完时间后,再按一下设定键,此时温度一栏的“SV”方框闪烁,说明进入温度设定,按增加键/减少键进行温度的修改。再按一次设定键,界面退出设定状态进入待机状态。(注:仪器开启前必须往内胆中注入充足的水,使浮子完全浮起,否则仪表将无法进入设定状态和运行状态)。
    (3)仪器运行:设定好时间和温度后,按下运行键/停止键,仪器开始加热。运行时,按下运行键/停止键,仪器停止加热。
    (4)温差的校正:仪器开启前,按住设定键。开启仪器,仪表进入温差校准界面,此时界面显示“0000”根据实际使用时的温度差值进行校准,按下增加键/减少键进行数值修改,每改变数值“1”,实测温度一栏数值改变 0.1℃。
    三、维护保养
    1、应定期更换水浴锅内的水,使用频繁应提高换水频次;
    2、长期不用,应将水浴锅内的水排尽,并放置于阴凉干燥处;
    3、水浴锅使用久了,加热管表面容易聚集水垢、杂质等,应定期进行清洁,否则会造成加热性能降低,甚至因为散热不良等原因造成加热管损坏。清理水垢时应小心处理,不要大力敲击 加热管,防止损坏;
    4、加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外;
    5、仪器不宜在高电压、大电流、强磁场、带有腐蚀性气体的环境中使用,以免仪器受干扰,出现损坏和漏电的情况。
  • omjia
    第1楼2022/09/15
    感谢分享~~
