内标回收率与injection standard和internal standard
  • Ins_1016792a
    2022/09/13
前处理综合讨论
  • 在做有机物萃取实验后,在净化处理后,在进样分析前,为什么还要加入injection standard?
    请问injection standard是什么意思?它与internal standard有什么区别?我是新手,请大家帮忙,谢谢!
    看网上有人说,是为了检验回收率,各位有明白的能不能具体说一下,明白一点呢?
    另外,检验方法准确性的时候,到底应该看内标回收率还是加标回收率比较准确呢?
  • 123
    第1楼2022/09/14
    加标回收是用来检验系统误差的,回收率越高系统误差越小,相对的准确度也越高
  • ztyzb
    第2楼2022/09/14
    楼主,个人理解内标在样品分析之前加入用于目标物定量的;而加标回收率是为了验证准确度的,基体加标更准确。
  • Ins_1016792a
    第3楼2022/09/14
    理论来说确实如此, 我是在一篇文献里面看到,在前处理完之后还加了injection standard这种标准物质,用来计算内标的回收率,内标是用来定量的,但那篇文章里面还计算了内标的回收率,我做了加标回收率,但没搞懂算内标回收率是用来干嘛的,按道理说,做了加标回收,用这个就可以看误差大小了,那为何还要算这个内标回收率。所以比较困惑这哪一个回收率比较准确
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人理解内标在样品分析之前加入用于目标物定量的;而加标回收率是为了验证准确度的,基体加标更准确。
  • Ins_1016792a
    第4楼2022/09/14
    那请问,如果还能把内标的回收率算出来(没错,就是定量的那个内标),与加标回收率相比,哪一个比较准确呢?
    123(m3149125) 发表:加标回收是用来检验系统误差的,回收率越高系统误差越小,相对的准确度也越高
  • ztyzb
    第5楼2022/09/14
    楼主参考下环保领域最新的标准,分为了提取内标和进样内标。个人理解可能不同指标质控方式也不同,有一些分析指标是加内标和替代物
    Ins_1016792a(Ins_1016792a) 发表:理论来说确实如此, 我是在一篇文献里面看到,在前处理完之后还加了injection standard这种标准物质,用来计算内标的回收率,内标是用来定量的,但那篇文章里面还计算了内标的回收率,我做了加标回收率,但没搞懂算内标回收率是用来干嘛的,按道理说,做了加标回收,用这个就可以看误差大小了,那为何还要算这个内标回收率。所以比较困惑这哪一个回收率比较准确
  • hujiangtao
    第6楼2022/09/15
    处理后加入内标主要是校正基质效应的,如果需要全过程校正需要在前处理之前加入
  • Ins_1016792a
    第7楼2022/09/15
    好的,非常感谢!看了标准后,更清晰一些了。多环芳烃在前处理的时候,就是加氘代替代物来看回收率的,国标HJ784-2016里面就是这样做的,但标准里面是用的外标法,然后我在一篇文献里面看到,在内标法定量的时候,除了在前处理开始的时候加了内标外,还在进样测试前加了injection standard,里面是用这个来计算前面的内标的回收率的,您发的标准里面也是这样做的,同样是为了算内标回收率,有的文献主要去看基质加标回收率,就没计算这个内标回收率。现在想想这些都只不过是质量控制的一个手段,只不过现在更清楚了,再次感谢您的解答!
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主参考下环保领域最新的标准,分为了提取内标和进样内标。个人理解可能不同指标质控方式也不同,有一些分析指标是加内标和替代物
  • ztyzb
    第8楼2022/09/15
    Ins_1016792a(Ins_1016792a) 发表: 好的,非常感谢!看了标准后,更清晰一些了。多环芳烃在前处理的时候,就是加氘代替代物来看回收率的,国标HJ784-2016里面就是这样做的,但标准里面是用的外标法,然后我在一篇文献里面看到,在内标法定量的时候,除了在前处理开始的时候加了内标外,还在进样测试前加了injection standard,里面是用这个来计算前面的内标的回收率的,您发的标准里面也是这样做的,同样是为了算内标回收率,有的文献主要去看基质加标回收率,就没计算这个内标回收率。现在想想这些都只不过是质量控制的一个手段,只不过现在更清楚了,再次感谢您的解答!
