andyglp
第1楼2013/11/20
我配制过磷酸二氢钾和氯化钾混合液,pH为7 ,第二天也会有白色絮状物,也不知道为什么会出现
houjjun
第2楼2013/11/20
配制完最好有0.45或0.22滤膜过滤
武灵
第3楼2013/11/21
要求0.45um的滤膜,使用孔径更小的0.22um的滤膜,肯定没啥问题的。存放久的流动相,不是再次过滤膜就可以使用的吧,最好重配。
第4楼2013/11/21
流动相中的絮状物,可能是长微生物导致的,特别是含盐流动相。
zhaohua8011
第5楼2013/11/23
盐类容易长细菌,很正常的,再则应该放棕色瓶而且不宜长时间放置
第6楼2013/11/23
两天就会发现有絮状物,很不正常,确认试剂没有污染吧
cminzhen
第7楼2013/11/24
最好使用前现配,长絮状物肯定不行了
zhoujin83
第8楼2013/11/25
容易长菌是水质的问题,我所待过的几家公司,有的水质好能放很长时间不长菌,有的不行。
菜头
第9楼2013/11/25
不用的时候放冰箱,可以多保存几天。
三人行
第10楼2013/11/25
缓冲液最好要现配现用,温度高、时间长都容易长菌。
